[80 B3 1,8] Spalanie...
: 18 lis 2007, 13:47
autor: Maciejaa
mam probelm ze spalaniem w swojej audicy, pali około 12 litrów na 100km da sie jakos wyregulowac gaznik? czy co zeby mniej paliła?
Proszę stosować TAGI
FranoF1
: 18 lis 2007, 14:03
autor: Brother_red
Mówisz o benzynie? Napisz jakie 100 km.... trasa, miasto, cykl mieszany. Podaj troszkę więcej informacji.
: 18 lis 2007, 14:07
Napisz przy jakiej jeździe tyle pali a gaxnik mozna wyregulowac żeby mniej palił bez utraty mocy, jak cos daj znac wszystko ci powiem co gdzie i jak
: 18 lis 2007, 14:27
autor: Maciejaa
tzn w miescie pali mi 12,5 do 13 na trasie 11,5 do 12
: 18 lis 2007, 16:08
autor: Brother_red
Na moje w mieście dobrze pali.... jest zimno. Miałem B3 paliła mi w mieście ok 13l benzyny, w trasie mieściłem sie w 10 litrach ( bez szaleństw ) Poszukaj na forum był taki temat. Jest w nim bardzo wiele odpowiedzi.
: 18 lis 2007, 16:28
autor: Solskier
Myśle że przy mormalnej jeździe 1.8 w miescie nie powinno wiąsc wiecej niż 10 a w trasie 8l.
: 18 lis 2007, 21:16
autor: goldi j51
witam w mieście z 10 litrów benzyny a gazu 12 silnik 1.6 ps. zrobił bym kompletną diagnostykę silnika po regulacjach będziesz wiedział czy jest jakaś poprawa a po drugie tak dla samego siebie będziesz wiedział jak tam kondycja silnika .Teraz na pewno troszkę więcej spali ze względu na pogodę pozdrawiam
: 18 lis 2007, 21:23
autor: Danek
Koledzy jest taki wątek "Ile palą Wasze..." Tam się możecie chwalić spalaniem, a kolega Maciejaa, pytał czy można coś z tym jego spalaniem zrobić. Bez spamu proszę.
: 19 lis 2007, 07:58
Na poczatek sprawdź przysłone od ssania czy po rozgrzaniu jest całkowicie otwarta, i skontroluj skład spalin czy jest dobrze wyregulowana mieszanka. Nastepnie sprawdź ustawienie przesony na zimnym silniku czy zamyka sie i po uruchomieniu silnika lekko sie uchyla powinno wejść w szczeline wiertło fi 4mm. Jak to sprawdzisz daj znać czy pomogło i co zauważyłeś
: 03 gru 2007, 19:35
autor: davidpolska
A jak ktoś ma ssanie ręczne nie automatyczne to przesłona chyba nie powinna się lekko uchylić jak się silnik troszkę rozgrzeje, dopiero jak się ssanie lekko wyłączy. I mam jeszcze pytanie czy jak silnik jest rozgrzany to ta przesłona powinna być całkowicie otwarta. Help.
: 04 gru 2007, 16:23
autor: artel4
tak, dokladnie powinna byc w pozycju pionowej (widze ze taki sam silniczek jak moj
: 04 gru 2007, 18:24
autor: davidpolska
cze artel a masz jakieś info dotyczące gaźnika Keihin I taki jak u nas jest. Chodzi mi o schematy, opis poszczególnych śrubek czy coś takiego, ale inne niż są w książce. I mam jeszcze pytanko . Co to jest przy gaźniku patrząc od przodu auta z tyłu za gaźnikom taki prostokątny przyrząd co są do niego podpięte przewody elektryczne i rurki podciśnieniowe bo jak dodaje gaz tak do 2.5 tys obrotów i puszczam to słyszę w nim takie tykanie.
: 05 gru 2007, 09:24
autor: artel4
Jesli chodzi o schematy to mam tylko te z ksiazki, wiem o co ci chodzi, sa podpiete dwa przewody i rurka z podcisnieniem ale nie kojaze do czego to sluzy
, moze ktos sie wypowie na ten temat. Problem mam taki ze w Krakowie nikt nie chce sie zajac nawet prosta regulacja skladu mieszanki(na stacjach diagnostycznych coprawda maja analizatory ale gaznika juz nie ustawia)
: 05 gru 2007, 21:57
autor: Maciejaa
Danek dzieki ze tak dbasz o moj problem:D
