				[B3 1.8 JN] szarpie na zimnym
				: 06 gru 2015, 18:41
				autor: damiann92
				Witam mam audi 1.8 b3 1.8 JN benzyna nigdy nie widziała gazu. Audik po odpaleniu za każdym razem na zimnym silniku szarpie, nie ma siły jechać, dławi się, jak go odpalę do pochodzi i gaśnie i tak za każym razem dopóki nie złapie temperatury, jak osiągnie już 50-90 stopni to normalnie chodzi acz czasami faluje. Co to może być za problem ???? Proszę o pomoc .
				: 09 gru 2015, 22:56
				autor: Jarek_1988
				Ja miałem podobny problem.
Sprawdz czy kable zapłonowe są dobre  i czy nie iskrzą ci (najlepiej zobaczyć do nocą w ciemnym miejscu i ewentualnie zraszyć woda delikatnie na nie).
Jeśli kable ok to sprawdź może czujnik temperatury (ten co daje sygnał do komputera) lub ewentualnie sonde lambda
				: 10 gru 2015, 19:31
				autor: damiann92
				przewody są ok. Który to czujnik co daje sygnał
				: 10 gru 2015, 19:50
				damiann92, ten na dole w króćcu przy głowicy
