				[B4 2.0 ABK] Spalanie 15/100 po generalnym remoncie silnika
				: 14 gru 2015, 17:57
				autor: szu0653
				Witam. Potrzebuje pomocy ponieważ po remoncie silnika niunia pali 15/100. Jakieś pomysły? Dodam że sonda lambda Nowa Boscha, przepływomierz powietrza czyszczony, czujki temperatur Nowe. Błędów na komputerze brak. Według komputera diagnostycznego mechanika kat wyprzedzania zapłonu ok, pomiar emisja spalin robiony i książkowe parametry. Pozdrawiam.
				: 14 gru 2015, 18:00
				szu0653 pisze:Według komputera diagnostycznego mechanika kat wyprzedzania zapłonu ok,
 jak on to na kompie sprawdził
Powiedz jeszcze jakie dystanse pokonujesz :?:
				: 14 gru 2015, 18:03
				autor: szu0653
				Miałem na myśli to, że mechanik podłączył swój interfejsy diagnostyczny pod złącze OBDI i sprawdzał poszczególne dane z ECU.
				: 14 gru 2015, 18:08
				szu0653 pisze:Miałem na myśli to, że mechanik podłączył swój interfejsy diagnostyczny pod złącze OBDI i sprawdzał poszczególne dane z ECU.
 wiem co miałeś na myśli
  a i owszem jest tam taka opcja ale jest to tylko kąt dynamiczy i prawie zawsze będzie oki bo ecu go zawsze będzie korygował
Jak się auto zbiera w sensie czy ma moc bo abk jest mocno czuły na źle ustawiony zapłon.
				: 14 gru 2015, 18:58
				autor: szu0653
				Wydaje mi się ze to jeszcze nie jest 100% potencjału tego auta...zastanawia mnie też to że po zatrzymaniu się w miejscu i wbicu sztucznego to przy początku cofania auto jakby chwile się zastanawia i obroty silnika nie są płynne, tak samo przy korekcie do przodu bądź ruszania na parkingu z jedynki, obroty rosną na chwilę maleją i znów rosną już w sposób ciagly aż do odcięcia...
				: 14 gru 2015, 19:11
				szu0653, na początek sprawdziłbym jeszcze raz rozrząd i zapłon ustawił u kogoś tak jak się to robi w abk a jest na to metoda opisana na forum tym i pewnie nie tylko tym.
				: 14 gru 2015, 19:49
				autor: szu0653
				Właśnie szukam info i jest kilka wersji co do tego przy jakich obrotach to robić czy blokować ECU z vaga czy wykonać czuje temp...echhhh...
				: 15 gru 2015, 17:06
				szu0653, jeśli chodzi o ABK to nie ma rożnych wersji, pokaż mi takiego posta a zaraz pójdzie do kosza
Jedyna różnica to to że starsze wersje można blokować przez odpięcie czujnika lub vag'a a nowsze tylko przez vaga.
				: 15 gru 2015, 21:43
				autor: maciek889
				Tylko ten kąt zapłonu odczytany z komputera musi się pokrywać z rzeczywistym kątem jaki można sprawdzić lampą.
Jakby nie było możliwości ręcznej regulacji położenia czujnika halla to temu wyświetlanemu przez komputer możnaby ufać. A jeśli mechanik tak sprawdzał to w tym silniku to zostawię to bez komentarza.
				: 17 gru 2015, 00:33
				autor: Francis1982
				Co to było za czyszczenie przepływomierza?  Jest na 100 procent dobrze złożony?  Ruszał ktoś sprężyną?
Poza tym gdyby bloki pomiarowe były ok to wątpię by było takie spalanie.
No i szukanie lewego powietrza. ..
