[B4 2.0 ABK] Problem po wymianie oleju i płynu chłodniczego.
: 15 sty 2016, 13:06
Witam wszystkich.
Wykonałem w ostatnim czasie następujące czynności przy aucie:
1. Wymieniłem olej wraz z filtrem. Zalałem Valvoline 10w40 - filtr mahle.
2. Wymieniłem termostat (behr) + płyn chłodniczy(febi g12).
3. Wyczyściłem odmę
Po wymianie oleju oraz płynu układu chłodzenia odpaliłem samochód - popracował kilka minut - następnie go zgasiłem. Sprawdzając poziom oleju okazało się że olej na bagnecie jest mętny ale nie o konsystencji budyniu. Posprawdzałem dokładnie miejsca w których było coś odkręcane - zero wycieków. Czy za mocne/słabe dokręcenie chłodnicy oleju lub filtra może powodować przedostanie się płynu do oleju ? Dodam że przed wymianą był lekki budyń na korku ale olałem sprawę bo zima + lpg + krótkie dystanse, po zlaniu stary olej wyglądał jak olej
. Macie jakieś sugestie jak zdiagnozować problem ? Czy może od razu wieźć do mechanika na wymianę uszczelki ?
3. Wyczyściłem odmę
