Witam dzisiaj zauważyłem cos nie pokojacego w audi a mianowicie po przejechaniu około 8 km zaczęła wariowac na biegu jalowym trzymała obroty około 2 tys a na biegu mimo puszczonego gazu trzyma obroty na poziomie około 1600-2200 po zgaszeniu i odpalenuh dalek to samo dopiero jak silnik ostygnie wraca do normy. Co moze być przyczyną ?
: 19 sty 2016, 12:20
autor: maciek889
Masz LPG?
: 19 sty 2016, 13:18
autor: jomiskin13
Tak mixer ale tak samo jest na benz i lpg
: 19 sty 2016, 13:28
autor: rychu421
mam podobnie w v6 na mrozie i okazało się że to zacinający się silniczek krokowy powoduje takie podnoszenie obrotów
: 19 sty 2016, 15:40
autor: jomiskin13
Czyli wymiana mnie czeka? Czy to norma ?
: 19 sty 2016, 15:45
autor: rychu421
nie wiem jaki jest silniczek krokowy w twoim audi ale spróbował bym go przesmarować jeśli się da w moim v6 przesmarowanie rozwiązało problem ale i tak kupuje nowy bo nie wiadomo ile ten pociągnie
: 19 sty 2016, 15:56
jomiskin13, najpierw spróbuj przepłukać, przeczyścić i przesmarować. Nie raz było o tym pisane na forum.
Chodź nie jestem pewien czy to akurat jego wina.
: 19 sty 2016, 16:40
autor: jomiskin13
Właśnie ten problem występuje tylko jak jest mróz i to tylko przy 1 odpaleniu z rana jak jadę do szkoły. za pierwszym razem jak wrzucę na luz i obroty skoczą lekko gaz przyciskam i schodzą do normy ale potem bieg wbiję i lipa. Nie pomaga przełączanie między lpg a benzyną. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na luzie chodzi normalnie wbiję bieg i się sypie znowu. Dopiero jak silnik się rozgrzeję zgaszę na trochę to normalnie zaczyna działać. Silniczek krokowy to ten przy dolocie walec z napisem vdo ?
: 19 sty 2016, 16:55
autor: rychu421
Tak to jest silniczek krokowy trzeba go przeczyścić na początek przejechac sie jeśli nie pomoże to sprawdzić przepustnicę i czy silnik nie zasysa gdzieś fałszywego powietrza to też może być przyczyną
: 19 sty 2016, 16:56
tak wygląda
: 19 sty 2016, 16:59
autor: tomek1982
krokowiec jak koledzy wyżej ,lub czujnik położenia przepustnicy , z tym ze czujnik z reguły objawia się podbijaniem na chwile obrotów
: 19 sty 2016, 17:08
autor: jomiskin13
dzięki wielkie panowie. Układ dolotowy mam w 100 % szczelny sprawdzałem jesienią. W weekend wyciągnę go i przeczyszczę i dam znać co i jak.
