[B3 1.8 JN] Problem z temperatura Audi b3
: 23 sty 2016, 13:01
autor: zybek89
witam, wczoraj zauwazylem maly problem otoz po przejechaniu jakis 5 km na liczniku temp plynu pokazuje 100st. C . Slychac ze wentylator sie zalacza a plyn w zbiorniczku jest nadal zimny.Przy odpalonym silniku i okreconym korku od zbiornika wyrownawczego jak naciskam na gumowe przewody od chlodnicy (jeden jest wyraznie cieplejszy od drugiego i nie sa twarde) to w zbiorniku pojawiaja sie bable i wyrzuca plyn.Auto mialo niedawno wymieniany rozrzad i pompe wody o termostacie nic niewiem.Jakies sugestie?
: 23 sty 2016, 13:22
autor: Kostek80
Ja jak miałem podobne objawy w swoim JN to przyczyna była uszczelka pod głowicą. Ale w pierwszej kolejności wymień termostat i odpowietrz układ.
: 25 sty 2016, 12:42
autor: Bendix
Jeżeli jest duża różnica pomiędzy przewodami idącymi do chłodnicy czyli za termostatem, a tym przed termostatem, to termostat się nie otwiera, możliwe ze nie był zmieniany od nowości, tak jak u mnie
: 25 sty 2016, 13:15
autor: krzych900
Może masz z mało płynu. Odpowietrz układ, uzupełnij płyn i wtedy zobacz. Chłodnica też żeby nie była przysłonięta.
Termostat raczej sprawny bo obieg jest przez chłodnicę (wentylator się włącza)
A czy węże twarde to sprawdzaj na zamkniętym korku, bo jak odkręcisz to nie ma ciśnienia
: 04 lut 2016, 11:06
autor: zybek89
Problem rozwiazany mianowicie wymienilem termostat i odrazu licznik i wszystko gra jak nalezy:)
