[B3 1.6 PP] nie odpala po dłuższym postoju
: 24 sty 2016, 20:28
autor: Przemo95
Panowie mam problem z audiczką. Otóż po dwóch tygodniach przypomniało mi się że mam auto i postanowiłem przepalić. I ku mojemu zdziwieniu auto nie chce odpalić ani na benzynie ani na gazie. Wcześniej nie było takich problemów auto paliło od strzała i pracowało jak należy. Co może być przyczyną? Dodam że miesiąc temu był wymieniony cały osprzęt tzn. kopułka, palec, przewody, świece, filtr paliwa, rozrząd, filtr powietrza.
: 24 sty 2016, 20:47
autor: maciek889
Udało się go odpalić czy nie odpalił wcale?
: 24 sty 2016, 20:49
autor: Przemo95
maciek889, nie odpalił wcale. Kręci kręci i nic.
: 24 sty 2016, 21:20
autor: maciek889
Sprawdzałeś czy jest iskra? Może przy wymianie części układu zapłonowego zruszyła się kostka czujnika Halla na aparacie zapłonowym.
Tutaj jest mój artykuł o szukanie przyczyny nieodpalania: https://audi80.pl/topics77/faq-co-zr ... t98745.htm
Co prawda potraktowałem tam gaźnikowce pobieżnie ale chociaż masz tam opis jak sprawdzić układ zapłonowy.
