[B4 2.0 ABK] Spadajace obroty tylko na zimnym silniku na PB
: 31 sty 2016, 15:58
autor: subik
Mam problem z falowaniem obrotow na luzie lub przy wcisnietym sprzegle a dokladniej ze spadaniem "ponizej" tylko na zimnym silniku na benzynie, jak sie nagrzeje to jest juz dobrze. A na gazie 1generacji jest caly czas dobrze na zimnym i na goracym silniku. poradzicie cos?
filmik
ogladnijcie do konca, pozniej tam sam dodawalem gazu i obroty spadaly ponizej normy
: 31 sty 2016, 18:29
: 31 sty 2016, 18:32
autor: Suuchy94
PieterB, jakby tak kazdy korzystal z tego co jest napisane w tych 700 postach to byscie sie tu zanudzili i forum by umarlo
: 01 lut 2016, 07:18
autor: subik
Nie czytałem dlatego, że tam faluja mu na cieplym silniku a to roznica!!!
Mam ten problem od poltora roku, latem jak jest cieplo/goraco to nawet tego problemu nie odczuwam
U mnie musi byc cos ze "ssaniem" moze wtrysk rozruchowy?
Zaplon jest ustawiony dobrze, z tej stronki pod ABK ustawiano, wczesniej to falowalo do 2tysiecy plus ponizej ,przekaznik 30 kiedys wymienialem ale na zamiennik chyba meyle i dalej to samo, swiece nowe, kable tez nowe beru i bez zmian
Silniczek krokowy tez wymienialem uzywke i to jakas drozsza bo sie roznia literka w 80-kach ...juz nie pamietam i nic z tego
: 01 lut 2016, 09:58
subik pisze:Nie czytałem dlatego, że tam faluja mu na cieplym silniku a to roznica!!!
nieprawda, pewnie przeczytałeś tylko pierwszego posta a są tam opisywane przypadki i na zimnym i na ciepłym
: 01 lut 2016, 21:26
autor: subik
co nie prawda? nie zachowuj sie jak dziecko. przeczytalem wszystko az do 10tej strony!!! w pierwszym poscie pisze jak byk ze na zimnym mu wszystko idealnie chodzi
i pisza ze np. winą jest przekaznik 30 , sonda , podpiecie do komputera, niebieski czujnik temp. (tez wymienialem) i wezyk, tylko PieterB skumaj ze mi na cieplym silniku juz chodzi idealnie! caly czas!!!! wiec wezyk odpada.Moze inni cos dopisza a nie nie potrzebne takie narzekanie z Twojej strony, ze juz temat byl tym bardziej ze dalem filmik
Moge kupic ten przekaznik w ASO a potem na sonde zerkne
: 02 lut 2016, 16:05
subik pisze:co nie prawda?
nie prawda jest to że tam piszą tylko o ciepłym silniku bo jest mowa też o zimnym str 6
a takich tematów jest sporo nie tylko ten jeden
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... gsc.page=1
subik pisze:nie zachowuj sie jak dziecko.
ja dziecko hehehe, chciałbym
ps. nie zapominaj że to ty potrzebujesz pomocy nie ja
