[B3 1.8 JN] koło pasowe wału 2.0 a 1.8
: 16 lut 2016, 13:57
autor: sawi10
Witam mam taki problem że wymieniam silnik miał być ( mój stary 1.8 JN ). Ale okazało się że dół ktoś wcześniej zmienił na 2.0 a głowica jest 1.8 JN wsadzam 1.9 SD (1.8 SD) ale niestety jedno koło pasowe wału od osprzętu jest uderzone. Czy waga koła ma jakieś znaczenie bo od tych 2.0 jest takie same z wyglądu ale jest bardziej masywne cięższe czy ma to znaczenie.
: 18 lut 2016, 20:53
autor: Pivek_pl
Moim zdaniem bez znaczenia, jeśli pozostałe parametry są te same to zakładaj
chodzi mi o mocowanie i miejsca na paski klinowe
: 19 lut 2016, 00:01
autor: krs
Pivek_pl pisze:Moim zdaniem bez znaczenia, jeśli pozostałe parametry są te same to zakładaj
Dokładnie, różnice mogły być jeśli koło było by z '' tłumikiem drgań'' ale jak pasuje do będzie ''hulać''
: 22 lut 2016, 23:30
autor: sawi10
Dzięki za odpowiedz. Okazało się ze od tych 2.0 jest własnie z redukcja drgań. Czy to jakiś problem ? Bo ogólnie to pasuje tylko trzeba było założyć obydwa inne koła bo się rozstaw nie zgadzał miedzy kołami pasowymi
