[B4 2.0 ABT] Zepsuta sonda lambda?
: 20 lut 2016, 15:01
autor: krzysio117
Panowie mam pytanie samochód na benzynie nie trzyma mi obrotów, dławi się, dusi, gaśnie. Dzisiaj odłączyłem sondę lambda i samochód chodzi idealnie na benzynie. Czy to świadczy o tym, że sonda jest zepsuta? Sondę wymieniałem na nową niecały rok temu, ale nie wiem co za badziewie mi wsadzili.
: 20 lut 2016, 19:23
autor: maciek889
Masz instalacje LPG?
: 21 lut 2016, 01:20
autor: krzysio117
Tak, odpoczalem aku itd i nie chodzi dobrze na benzynie, ogólnie chyba po przełączeniu na gaz zmienia się emulacja czy jak to tam na masę bo wyskakuje na komputerze od razu błąd sondy jak na gaz przelacze
: 21 lut 2016, 11:27
autor: maciek889
Jak po odłączeniu akumulatora nie pomaga to może masz problem mechaniczny (rozrząd, zapłon, złe ciśnienie paliwa, lewe powietrze, uszkodzny TPS, uszkodzony regulator ciśnienia paliwa). Po resecie silnik powinien jakoś chodzić, możliwe że ze sprawną sondą by się zaadaptował po przejechaniu na benzynie jakiegoś odcinka.
