[B4 2.0 ABT] Poduszka silnika ABT
: 22 lut 2016, 13:00
autor: audi94
Witam, w miniony weekend wyjąłem poduszkę silnika tą od strony kierowcy. Zerwana niby całkiem nie jest ale jak się bierze ręką za śrubę to na boki się ugina i jak się ugina to widać że guma jest mocno popękane. Czy tą poduszkę trzeba już wymienić jak tak to na jako ? (tak do 100-120 zł)
[ Dodano: 2016-02-22, 13:00 ]
Dodam, że silnik pracuje równo w miarę ale czuć drgania w środku oraz przy zapalaniu i gaszeniu.
Re: Poduszka silnika ABT
: 22 lut 2016, 13:47
autor: wysio
audi94 pisze:Witam, w miniony weekend wyjąłem poduszkę silnika tą od strony kierowcy. Zerwana niby całkiem nie jest ale jak się bierze ręką za śrubę to na boki się ugina i jak się ugina to widać że guma jest mocno popękane. Czy tą poduszkę trzeba już wymienić jak tak to na jako ? (tak do 100-120 zł)
no jak jest popękane to ma prawo rzucać silnikiem na boki przy rozruchu i gaszeniu tak więc kwalifikuje się do wymiany
Najlepiej znajdź używkę w bdb stanie i po problemie bo zamienniki to są dobre ale na chwilę
: 22 lut 2016, 20:03
autor: audi94
Gdzieś od kogoś słyszałem, że dobrym zamiennikiem są poduszki Febi ale nie wiem czy to prawda. Postaram się poszukać gdzieś poduszki bdb stanie.
: 24 lut 2016, 20:34
Ponoć wszystkie zamienniki to szajs bo nie są olejowe tylko z nazwy. Szukaj używki oryginał w dobrym stanie.
