[B4 2.0 ABK] moja audi 2.0 ABK ŁAPIE TEMPERATURE pomocy !!!
: 07 mar 2016, 18:24
autor: mateo3421
Witam was mam taki problem Audi łapie temperature termostat dobry pompa wody też w środku daje ciepłe powietrze jaka moze byc przyczyna
: 07 mar 2016, 18:29
autor: Blakuś
Ile na wskaźniku ??? Chłodnica gorąca ??? Wentylator się włącza ???
: 07 mar 2016, 19:35
autor: mateo3421
100 chłodnica gorąca a wentylator sie nie włącza
[ Dodano: 2016-03-07, 19:35 ]
może to być wina czujnika przy chłodnicy ?
: 07 mar 2016, 19:37
mateo3421 pisze:może to być wina czujnika przy chłodnicy ?
nie
Bardziej czujnika szarego jak ktoś kiedyś gówniany zamiennik założył - poczytaj bo tematów miliard.
ps i stosuj znaki interpunkcyjne :!:
: 07 mar 2016, 19:39
autor: AdamF
Jak nie włącza się to sprawdź bezpiecznik od chłodnicy
a jak nie to dalej będziemy szukać
: 07 mar 2016, 20:16
autor: maciek889
A to 100 łapie podczas jazdy czy na postoju?
Jak podczas jazdy to na 95% wskaźnik oszukuje.
: 08 mar 2016, 06:51
autor: mateo3421
czujnik jest chyba walniety ten od chłodnicy co załącza wentylator bo na krótko działa wentylator 100 łapie na postoju
: 08 mar 2016, 12:03
autor: GerB3
mateo3421 pisze:100 łapie na postoju
Więc albo zapowietrzony konkretnie albo termostat walnięty.
: 09 mar 2016, 06:15
autor: mateo3421
termostat dobry bo sprawdzałem
: 09 mar 2016, 11:32
autor: maciek889
A jak dłużej poczekasz to włącza się wiatrak? Możesz zmienić profilaktycznie czujnik na chłodnicy. Jeśli dalej będzie tak samo to po prostu wskaźnik tak pokazuje albo masz mocno zakamienioną chłodnicę.
Jak masz LPG to powąchaj czy nie czuć gazu ze zbiorniczka wyrównawczego.
A temperatura 100 to nie jest szkodliwa temperatura dla silnika. W nowszych samochodach nawet wskaźnik by tyle nie pokazał bo są tak zaprogramowane aby w zakresie 85-105 stopni pokazywał pion.
: 09 mar 2016, 16:55
autor: mateo3421
nie włącza sie a gazu nie mam nie gazuje samochodów kupie nowy czujnik i zobacze co i jak i dam znać
