[B4 2.0 ABK] IAT Problem z falujacymi obrotami
: 08 mar 2016, 17:01
autor: bac-12
Witam. Mam problem z falujacymi obrotami. Jak mam podłączony wtyk od silniczka krokowego to obroty spadaja i gasnie, natomiast jak mam odlaczony to sa duze obroty. Po podlaczeniu do vaga wyszedł błąd:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to Plus
Gdzie znajduję się ten czujnik bo nie moge go znaleźć. Najlepiej jak by było zdjęcie.
: 08 mar 2016, 18:07
autor: maciek889
Jest on w przepływomierzu. Jak masz vaga to zobacz w blokach pomiarowych jaką temperaturę widzi a nie będziesz dłubał w nim w ciemno.
Przy okazji zobacz resztę wskazań (temp silnika, stopien otwarcia przepływomierza, stopien otwarcia zaworu stabilizacji obrotów).
: 08 mar 2016, 18:23
bac-12, hmm, czujnik czujnikiem ale raczej nie będzie on powodem falowania
: 08 mar 2016, 20:13
autor: bac-12
maciek889, a w którym bloku mogę to sprawdzić?
: 08 mar 2016, 20:20
bac-12 pisze:maciek889, a w którym bloku mogę to sprawdzić?
najpierw to musiałbyś podać rocznik auta
ps jest do pobrania tu proszę
https://audi80.pl/dload.htm?action=category&id=12
kasowałeś ten błąd :?:
: 08 mar 2016, 21:45
autor: bac-12
95r.
: 09 mar 2016, 07:09
bac-12, grupa 2 blok 4
: 19 mar 2016, 20:51
autor: bac-12
PieterB, cały czas pokazuje temperature -40 stopni C
: 20 mar 2016, 07:31
bac-12, no to czujnik kibel
: 20 mar 2016, 09:46
autor: bac-12
PieterB, a da się go samego wymienić czy trzeba przepływke cała?
: 20 mar 2016, 09:53
bac-12, osobiście tego nie wymieniałem ale koledzy tu na forum pisali że się da więc możesz spróbować poszukać tematu
: 20 mar 2016, 10:08
autor: bac-12
A które kable są od tego czujnika w pinie do przeplywki, bo może po prostu nie dochodzi prąd
: 20 mar 2016, 10:59
bac-12, gdzieś mam rozpiskę jak znajdę zapodam lub szukaj na forum bo ja tu znalazłem, z drugiej strony moim zdaniem że gdyby nie było zasilania to nic by nie pokazywał
: 22 mar 2016, 10:01
autor: maciek889
Wyście wyjście temperatury jest na pinie 1 a masę bierze wspólną z samym przepływomierzem. Możesz zmierzyć napięcie na podłączonej kostce i wł zapłonie na pinie 1 jak będzie 5V to obwód czujnika jest rozwarty. Możesz też zewrzeć ten pin z masą przez żarówkę i obserwować czy zmieni się odczyt.
: 05 kwie 2016, 20:49
autor: bac-12
A orientuje się ktoś jaki termistor jest w czujniku zasysanego powietrza g42 w przeplywce? Termistor ntc 2,2k ohm czy 22k ohm?
