[B4 2.0 ABT] Dziwna praca silnika, uszczelka pod głowicą?
: 12 mar 2016, 17:14
autor: Adasijo
Witam Wszystkich. Na prośbę rodziców, od których jest samochód, wrzucam link do 3 filmów z pracy silnika. Autko cały czas chodziło dobrze aż do wczoraj gdzie przy jeździe pod górę nie dał rady. Autko tak jakby się dusi, ciężko chodzi. Jak już odpali a doda się gazu to sie przydusza i gaśnie. Przebieg 320kkm. Silnik bierze olej oraz płyn chłodniczy. Mam nadzieję że opis jest zrozumiały. I pytanie czy już czas na uszczelkę?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
: 12 mar 2016, 23:45
autor: GerB3
Zmierz kompresje ale na 99% uszczelka, o ile dobrze widać to masz cały blok uwalony olejem/płynem spod uszczelki.
: 13 mar 2016, 10:05
autor: Adasijo
Zgadza się pod uszczelką wszystko uwalone. Serdeczne dzięki za odpowiedź <ok> Jakie koszta takiego remontu?
: 13 mar 2016, 11:59
autor: GerB3
Do 1tyś się powinieneś zmieścić z dobrymi częściami
: 21 cze 2016, 14:29
autor: Adasijo
No to pięknie raz jeszcze dzięki!
[ Dodano: 2016-06-21, 14:29 ]
Po dłuższym czasie postanowiłem napisać jak historia się potoczyła, mianowicie okazało się że poprzedni mechanik źle założył rozrząd stąd cały ten bajzel na szczęści silnik już chodzi i ma się dobrze także jeszcze nie czas na remont
: 21 cze 2016, 15:10
autor: tomek83
Adasijo pisze:mianowicie okazało się że poprzedni mechanik źle założył rozrząd stąd cały ten bajzel
Masz szczęście że ABT jest bezkolizyjny, bo koszty byłyby większe.
: 21 cze 2016, 16:56
Adasijo pisze:Po dłuższym czasie postanowiłem napisać jak historia się potoczyła, mianowicie okazało się że poprzedni mechanik źle założył rozrząd stąd cały ten bajzel na szczęści silnik już chodzi i ma się dobrze także jeszcze nie czas na remont
Nie żebym się czepiał, ale mi coś nie pasi. Rozrząd się sam nie przestawi wiec wyklucza twój pierwszy post.
