[B4 2.0 ABT] cykanie 2.0 abt
: 21 mar 2016, 14:47
autor: czarekHD
Temat wielokrotnie wałkowany na forum mianowicie cykanie silnika abt.
u mnie na początku cykało tylko na zimnym dziś pojawiło się również w temperaturze włączenia wentylatora,z tego co wywnioskowałem z forum są to popychacze a jako że zbliża się wymiana rozrządu nie wiem czy jest sens wymieniać również popychacze. Cykanie jest jak by bardziej słyszalne od strony wtrysku. Chyba że to coś innego ?innych objawów jako tako nie mam poza nierówną pracą na zimnym silniku w zakresie obrotów 1500-2500
na filmie silnik w pełni rozgrzany
: 21 mar 2016, 15:28
autor: GerB3
Tak zaczynają stukac popychacze, na jakim oleju jeździsz? Czasem wymiana na nowy półsyntetyk/syntetyk pomaga. Jak nie, to pilnuj stanu oleju i z tego co słyszałem od mechaników/użytkowników to da się tak pojeździć jeszcze spokojnie z kilka tyś km. Te silniki sa pancerne <ok>
: 21 mar 2016, 15:29
autor: lascik
Ja bym przed wymianą popychaczy sprawdził czy jest prawidłowe ciśnienie oleju.
: 21 mar 2016, 16:20
autor: czarekHD
olej wymieniałem na castrol magnatec 10w40 zalany do konca bagnetu jakieś 200-500 km temu,na oleju po poprzednim właścicielu chodził tak samo.
ps. przypomniał mi się jeszcze jeden objaw,na gorącym silniku po wyjęciu bagnetu widać pęcherzyki powietrza,raczej nie jest to płyn chłodniczy bo majonezu pod korkami nie dostrzegam,może ma to coś wspólnego
: 21 mar 2016, 17:51
autor: Suuchy94
Jak wymieniasz rorzad to od razu wymien sobie popychacze. Koszt nie jest duzy. Zestaw popychaczy z 20-30zl do tego uszczelka pod pokrywa i wsio :) Sciagasz pokrywe odkrecasz walek i wyciagasz popychacze. Wkladasz nowe i skrecasz wszystko do kupy. Pamietaj zeby nie bylo tam zadnego syfu drobinek piasku ani nic podobnego. Wszystko musi byc czyste i mozesz przy montazu oblac popychacze olejem jaki uzywasz aktulnie.
: 21 mar 2016, 18:04
autor: GerB3
Suuchy94 pisze:Zestaw popychaczy z 20-30zl
Ten zestaw popychaczy za 30zł to z plasteliny jest?
: 21 mar 2016, 18:09
autor: czarekHD
komplet popychaczy z ina kosztuje około 120 złotych więc jeszcze nie jest tragicznie ale najpierw chyba zrobię tak jak powiedział kolega lascik sprawdzę ciśnienie oleju zanim zacznę pakować kasę w silnik bo coś za dużo usterek wyskoczyło :P
: 21 mar 2016, 18:20
autor: Suuchy94
No masz racje zle podalem. W kazdym razie warto to wymienic jak od razu zmieniasz rozrzad.
20zl wychodzi za sztuke :)
: 21 mar 2016, 18:24
autor: czarekHD
Na dniach postaram się zmierzyć ciśnienie. Zrobię jeszcze mały off top ale nie chce już zakładać nowego tematu. wcześniej wspomniałem o pęcherzykach powietrza na bagnecie oleju spotkał się ktoś z czymś takim ?
: 21 mar 2016, 22:06
autor: Suuchy94
Jak sprawdzic te cisnienie oleju? Jest jakis domowy sposob czy trzeba miec odpowiednie narzedzia?
: 21 mar 2016, 22:20
autor: czarekHD
manometr z odpowiednią końcówką
: 21 mar 2016, 22:29
autor: Suuchy94
I gdzie go podpiąć?
: 21 mar 2016, 22:37
autor: czarekHD
w miejsce czujnika oleju,nie powiem Ci gdzie jest w abt bo dopiero poznaje ten samochód sam muszę znaleźć <ok>
: 22 mar 2016, 08:07
czarekHD, rozumiem że filtr też zmieniałeś na jaki ? u mnie było podobnie co prawda na zimnym i winowajca był gówniany filtron, po zmianie na MAN spokój cisza.
Ale na pewno zmierzenie ciśnienia nie zaszkodzi, chodź mimo wszystko wydaje mi się że to jednak popychacze.
: 22 mar 2016, 13:08
autor: czarekHD
filtr oleju ? oczywiście zmieniany,nie pamiętam juz jaka firma,ale na pewno nie filtron.
w sumie kontrolka oleju gaśnie od razu po odpaleniu. Więc chyba bez wymiany popychaczy się nie obejdzie niestety,średnio mi się chce w to pakować tym bardziej bez gwarancji zaprzestania tego klekotu bo jak wcześniej czytałem niektórzy tutaj połowę silnika wymieniali :roll:
edit: filtr oleju UFi,znalazłem kartonik
