[B4 2.0 ABT] Demontaż rury od kolektora
: 30 mar 2016, 07:34
autor: fiorello
witam,
czy mozliwy jest demontaż rury idącej od kolektora do katalizatora bez demontażu silnika? Próbowalem sie wczoraj za to zabrac aby jąwymienić ale szczerze nie widze jak tam klucz wlozyc, pozdrawiam.
: 30 mar 2016, 11:20
autor: czarekHD
pokombinuj z przegubowym kluczem i przedłużkami
: 30 mar 2016, 12:39
autor: maciek889
Chyba w ABT jest pojedyncza co i tak jest łatwiejsze niż wyciągnięcie podwójnej w ABK. Jedną nakrętkę powinno się dać kluczem płaskim oczkowym przez dziurę pod akumulatorem, jeszcze jedną od przodu obok rozrusznika też płaskim oczkowym. Ale i tak większość powinna pójść nasadką z przedłużkami i przegubem.
: 30 mar 2016, 21:18
autor: Suuchy94
Pewnie ze sie da. Pytanie czy chcesz sie meczyc czy zdemontowac kolektor dolotowy dla lepszego dostepu. Jak nie to troche sie tam musisz nawyginac. Ale z tego co pamietam jest na 2 srubach do kolektora. Nie wiem czy podejdziesz tam kluczem. Ale na pewno nie trzeba demontowac silnika
: 07 kwie 2016, 13:41
autor: tomek83
Nie trzeba zdejmować kolektora dolotowego, najwygodniej jest położyć się pod autem, długie przedłużki, przeguby, nasadki i grzechotka - da się to zrobić choć jest niewygodnie. Zdemontowanie kol. dolotu niewiele pomoże bo najlepszy dostęp do tych śrub jest od dołu auta.
W nowszych ABT też jest podwójna rura (tak samo jak w ABK). W tych starych jest pojedyncza.
: 07 kwie 2016, 14:52
autor: fiorello
Poradziłęm sobie, dużo dało wyciągniecie akumulatora i odkręcenie talerza z filtrem
