[B4 2.0 ABK] dziwne dźwięki powyżej 4000 obrotów
: 10 kwie 2016, 09:50
autor: zielononiebieski88
Witam, nie dawno zakupiłem 80 w avancie z ABK na pokładzie... Zauważyłem, że po przekroczeniu 4000 obrotów zaczyna sie wydobywać z silnika metaliczny dźwiek. Teraz co to może być?? Wszystkie nowe cześci typu świece, oleje, filtry itp czekają w bagażniku ale nie chce niczego wymieniać skoro zaraz może cos tam padnie. Kolega podsunął mi 2 opcje pompa wody albo pompa paliwa nie domaga... a wy jak sądzicie??
https://youtu.be/XpNeTgxmvzs
: 10 kwie 2016, 10:20
autor: collect6
Siema
Jak auto świeżo kupione to i tak warto zrobić obsługę kompleksową czyli olej filtry itd. Jak będziesz zmieniał olej to sprawdź dokładnie stary olej pod kontem ewentualnych opiłków czy ciał obcych. Jak nic nie będzie w starym oleju to raczej w silniku powinno wszystko grać. Wymieniaj kompletny rozrząd wraz z pompą wody. Mogą to być rolki, pompa wody, napinacze pasków itd. Jednym słowem do roboty :mrgreen:
: 10 kwie 2016, 12:53
zielononiebieski88, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 10 kwie 2016, 15:55
PieterB już, sorki
a do do rozrządu tak bedę go robił po 15 bo czekam na wypłate. a dźwiek dobiego z dołu okolice pompy wody i pompy wspomagania
: 10 kwie 2016, 17:41
autor: maciek889
Zobacz czy mocowanie pompy wspomagania się nie odkręciło.
: 10 kwie 2016, 19:07
autor: miron72
Początek ten co zawsze -sprawdzić ustawienie rozrządu. Bezwzględnie. Bo to podstawa wszystkiego niemal i w sumie roboty nie ma z tym wiele.
Czy hałas pojawia się przy wchodzeniu na obroty, odpuszczaniu, czy brzmi również przy stałych obrotach?
Czy hałas słychać podczas jazdy(pod obciążeniem), czy przy gazowaniu silnika luzem(czego nawiasem mówiąc nie zalecam robić, zwłaszcza na g...ych olejach)?
Metaliczny dźwięk to znaczy co? Piłowanie, stukanie, dzwonienie...?
Wiele elementów może dać różne niepokojące dźwięki. Od paska(wystarczy polać wodą na próbę czy ucichnie), przez rolki po panewki i inne takie...przerażające
: 10 kwie 2016, 20:26
jest w temacie link do filmu. rozrządu jeszcze nie sprawdzałem bo będę go robił a autem nie mogę wyjechać z podwórka bo nie mam wykupionego road taxu i insurance. dzięk jest stały, przekroczy około 4500 obrotów i dzwoni.. dźwięk na podobe jak w szlifierce kątowej łożysko pada....
mocowanie pompy?? hymmm warto spr bo ogólnie dziś też zapaliła się kontrolka od abs, może popuściło i pasek tez sie poluźnił... jade spr
