Proszę o ocenę pracy sondy lambda na PB, w miejscach nierównej oscylacji występują "puknięcia" w układzie wydechowym, ale może to dlatego że silnik pracuje bez obciążenia
praca po resecie ecu, sonda raczej nigdy nie wymieniana - Bosch, przebieg około 250 tyś.
: 11 kwie 2016, 15:29
Andi, sonda pracuje i wygląda jakby prawidłowo
a w jakim stanie układ WN? no i zapłon - dobrze ustawiony :?:
: 11 kwie 2016, 20:37
autor: maciek889
Andi pisze:w miejscach nierównej oscylacji występują "puknięcia" w układzie wydechowym
Bo zwykle po pracy sondy widać czy wypadają zapłony.
: 11 kwie 2016, 22:02
autor: Andi
PieterB pisze:a w jakim stanie układ WN? no i zapłon - dobrze ustawiony :?:
Świece wymienione, przewody WN raczej jeszcze oryginalne, jeśli chodzi o zapłon to mam układ Mono-Motronic i jeśli się nie mylę nie ma możliwości regulacji, w sumie spalanie PB w trybie mieszanym to 7,5 - tragedii nie ma
maciek889 pisze:Bo zwykle po pracy sondy widać czy wypadają zapłony.
Czyli zapłon w złym czasie?
: 11 kwie 2016, 22:28
autor: maciek889
Andi pisze:
Brak zapłonu bo iskra przeskoczyła sobie gdzieś indziej.
Może też być spowodowany przez złą mieszankę (ale patrząc po pracy sondy to raczej nie to), brak sprężania lewe powietrze na którymś cylindrze.
