[B3 1.8S JN] ciśnienie pompa paliwa
: 11 kwie 2016, 15:07
autor: misiek45
Witam, chciałem się dowiedzieć, jakie ciśnienie robocze powinna mieć pompa paliwa do b3 1.8 JN, bo niektórzy mówią, że 6.5 bara inni że 5. Chciałbym się także dowiedzieć, co się stanie jeżeli dam pompę 6.5 bara a powinna być ta słabsza.
: 11 kwie 2016, 15:20
autor: czaras
Jeżeli dasz za słaba pompę, to auto będzie się dusić, bo nie będzie wystarczającym ciśnieniem paliwo podawane. Ciężko będzie jechać.
U mnie w B4 ACE jak pompa umierała to dawała 4-4,5 zamiast 6,5 i to już wystarczyło, żeby nie odpalał.
: 11 kwie 2016, 15:21
autor: misiek45
właśnie mi pompa "umiera" i chcę kupić nową, tylko nie wiem jaką dokładnie
: 11 kwie 2016, 15:22
misiek45, pompa 5,2 - 5,6 bara, bo ciśnienia w układzie ma być między 3 a 4,5 bara.
Nie może być mniejsze a większe raczej nie zaszkodzi. A po za tym jest tam chyba regulator ciśnienia.
: 11 kwie 2016, 15:30
autor: czaras
misiek45 pisze:właśnie mi pompa "umiera" i chcę kupić nową, tylko nie wiem jaką dokładnie
Tutaj niestety jest prosta zależność ceny do jakości.
: 11 kwie 2016, 15:34
autor: misiek45
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź, znalazłem pompę valeo 350 zł tylko nie wiedziałem, czy ma wystarczające ciśnienie
: 11 kwie 2016, 15:35
Pomijając ciśnienia jakie ma stworzyć to jeszcze musi mieć odpowiednią wydajność.
: 12 kwie 2016, 20:44
autor: misiek45
Znalazłem sklep w którym koleś przynajmniej wiedział, co to mechaniczny wtrysk i on stwierdził, że najlepiej będzie po symbolach silnika zamówić, tak też zrobiłem, właśnie czekam aż przyjdzie mu do sklepu, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, bez was pewnie znowu zamówiłbym nie to co trzeba
