po wymianie rozrządu coś zaczęło mi świszczeć na ciepłym silniku,na zimnym jest w miarę cicho,pasek wydaje nie być się za bardzo naciągnięty,chyba że pod wpływem temperatury robi się bardziej napięty ?
pasek INA,rolka napinacza skf
: 13 kwie 2016, 22:14
autor: Voytazz
Albo rozrząd, albo pasek klinowy na pompę za mocno napięty. Zwalaj po kolei paski. Jak zrzucisz klinowy i jeden i drugi, będzie to samo to rozrząd za mocno napięty. Nie ma innej możliwości.
: 13 kwie 2016, 22:22
autor: czarekHD
klinowy odpada bo nie ruszałem go przy wymianie,bo nie mogłem odkręcić śruby,zdjąłem poprostu koło pasowe razem z paskiem więc napięcie pozostało te same, został tylko pasek alternatora.
chyba że jakieś łożysko się wysypało ?
: 13 kwie 2016, 22:52
autor: marbaj
Witam. Na 99.9% zbyt mocno napięty rozrząd. Po rozgrzaniu koła pasowe zwiększają swoją średnicę i jeszcze bardziej napinają pasek. Miałem identyczny dźwięk i po korekcji napięcia spokój.
: 14 kwie 2016, 08:25
autor: czarekHD
Okej dziś spróbuje poluźnić,napisze czy to cos dało
lekko poluźniłem,dalej już było by za mocno,nie wiele to dało.
mam wrażenie że to wina napinacza,u mnie w pewnym miejscu lata luzem jak gdyby ta sprężyna w środku się przycinała,napinacz wtedy nie poluźnia paska.
nie wiem czy moja teoria jest prawidłowa :mrgreen:
Odkopie temat bo może ktoś będzie miał podobny problem,okazało sie że dolne koło pasowe było lekko krzywe i ściągało pasek w stone chłodnicy,przez co cały czas piłował się o rolkę.
