[ b3 90] dym wokol samochodu
: 23 lis 2007, 12:12
autor: Balcerek
Moim problemem jest: gdy jechalem i dodalem nagle gazu pojawiła sie sterta dymu, az nie bylo widac samochodu, wiec zatrzymalem sie i pozostawilem samocho, poniewaz nie mam pojecia co jest przyczyna i czy to cos powaznego? prosil bym o panstwa pomoc.
mialem jeszcze problem, z obrotami i pojechalem do mechanika, a on mi na to, ze to silniczek krokowy, wiec go wymienilem i dalej nie trzyma obrotow, czy ktos wie co moze byc przyczyna?
: 23 lis 2007, 12:43
autor: Solskier
Jakiego koloru był ten dym? Napisz coś wiecej.
: 23 lis 2007, 12:46
autor: Balcerek
Dym byl koloru bialego! bylem przed chwila i uruchomilenm silnik i ponownie sterta dymu, az przez wentylacje wlatywal czy wiesz co to moze byc?
[ Dodano: 2007-11-23, 12:47 ]
czy moze to byc od filtru powietrza? albo jakas dziura w katalizatorze?
: 23 lis 2007, 12:52
Wydaje mi sie że to usterka silnika powazna, ciężko powiedziec jednoznacznie co to jest.Moze to byc uszczelka pod głowicą, przegrzany silnik i peknieta głowica...
: 23 lis 2007, 12:57
autor: Solskier
Białby dym bedzie raczej z płynu chłodniczego, czyli tak jak napisał Ci kolega WOJTEK26, sprawdź może czy nie ubyło Ci ostatnio wieksza ilość płynu chłodniczego ze zbiornika wyrównawczego.... Zobacz tak profilaktycznie czy na bagnecie oleju nie ma śladów płynu, i czy oleju nie ma w zbiorniku wyrównawczym.
: 23 lis 2007, 13:04
autor: Bujał
Ja w pewnym sensie mialem cos takiego a powiedz czy migaja ci jakies kontrolki ???
: 23 lis 2007, 13:08
autor: Balcerek
Wlasnie nie migaly zadne kontrolki. ale zauwzylem, ze odzepila sie rura od filtru powietrza. czy to moze jest przyczyna?
: 23 lis 2007, 13:10
autor: Bujał
wiesz co nie mam pojecia trodno tak okreslic. Ja mialem cos takiego ze uciekał mi płyn chłodniczy i gotowal mi sie silnik dlatego mialem dym a u ciebie nie wiem co moze byc
: 23 lis 2007, 13:11
autor: Solskier
Wsadź na miejsce rure i sprawdź. Ale mało prawdopodobne, chociaz cuda sie zdarzają
: 23 lis 2007, 13:13
autor: Balcerek
a moze to byc zanieczyszczony filtr powietrza?
i zauwazylem jeszcze niewielka dziure przy katalizatorze
: 23 lis 2007, 13:15
autor: Bujał
filtr powietrza raczej nie ma nic do tego
: 23 lis 2007, 13:16
autor: Balcerek
a ta dziura w katalizatorze??
[ Dodano: 2007-11-23, 13:18 ]
a może przyczyną jest to że olej nie smaruje silnika ??
: 23 lis 2007, 13:18
autor: Bujał
nie wiem a wes go odpal i zobacz cos ie dzieje
: 23 lis 2007, 13:20
autor: Balcerek
jak sie odpali to leci gęsty biały dym z rury wydechowej <wentylacji i tak jakby spod silnika ale dokładnie to nie umim określić
: 23 lis 2007, 13:23
autor: Bujał
a sprawdzales w zbiorniczku płyn??
