[B4 2.3 NG] mocowanie silnika???
: 13 maja 2016, 23:36
autor: ArcadioM
Panowie i Panie mam pytanie.
Czy silnik 2,3 NG w moim przypadku rok 1991r jest gdzieś złapany na śrubach do ramy czy jakiegoś innego dupstwa bo mam podejrzenie że czegoś u mnie pod maską brakuje. Przy wrzucaniu biegu 1-go lub wstecznego silnik podnosi się lub opada do podłogi.
Przy czym czasami też słyszę metaliczne walniecie ...jak silnik tak opada czy idzie w gore to może wydech wali po podłodze czy jak.....? Sam nie wiem😋
Dajcie znać czy ten silnik ma tak się bujać???
: 13 maja 2016, 23:49
autor: Leo
a przednią poduszkę to masz? Tą co jest przy mocowaniu przednim za zderzakiem ?
silnik wisi na niej, plus 2 poduchy po bokach.
: 14 maja 2016, 11:33
autor: quattroBandit
Silnik leży na dwóch poduszkach przymocowanych do podłużnic, z przodu auta jest tak jak mówi Leo też coś na wzór poduszki, któa ma właśnie przeciwdziałać tym przechyłom
Jest jeszcze jedna, bądź dwie poduszki od skrzyni biegów, ale to zależało od rocznika już
: 15 maja 2016, 15:04
autor: ArcadioM
Leo pisze:a przednią poduszkę to masz? Tą co jest przy mocowaniu przednim za zderzakiem ?
Kolego mam. Z tym ze silnik idzie w gore i w dol😒 nie ma żadnego jakby trzymania...boje sie ze przez to może wydech stykać po podlodze😞
[ Dodano: 2016-05-15, 15:04 ]
Pomocy!!!
Jakies foto tej poduszki przedniej bo może moja jest do wyrzucenia
: 15 maja 2016, 15:32
autor: maciek889
: 15 maja 2016, 16:14
autor: ArcadioM
Dzięki kolego ale chodziło mi raczej o foto na aucie
: 01 cze 2016, 13:53
autor: hubertm
Witam,
Tak to wygląda jak na załącznikach. Z tym ,że silnik nie wisi na odboju,-odbój ma po bokach i na górze przykręcany do pasa przedniego ogranicznik,-na schemacie nr 9 ,-aby go blokował po bokach i na górze ,ale od spodu nie ma żadnej blokady/ogranicznika.
Pozdrawiam.
: 01 cze 2016, 22:43
autor: ArcadioM
Dzieki ogarniam zobaczę co z tego wyjdzie
: 01 cze 2016, 22:53
to zerknij też pozostałe poduszki w jakim są stanie. Niestety one mają już 25lat, mają prawo kiedyś powiedezieć dość. weź coś długiego i mocnego, jakąś rurę, i poszarp na boki silnikiem, może jedna z bocznych padła a na pierwszy rzut oka nie widać.
Tylko nie pourywaj ich jeśli są zdrowe.
: 02 cze 2016, 21:01
autor: ArcadioM
quattroBandit,
Robi mi to wszystko nasz forumowy magik z Wisły Malej...pewnie da rade
Leci rozrząd, zawias, sterowanie wtryskiem,....po kolei😊 i do przodu😉
