[S2 2.2 3B] aparat zapłonowy
: 17 sie 2016, 21:11
autor: luik22
Witam!
Może ktoś się orientuje czy aparat zapłonowy z innego silnika 5 cylindrowego pasuje do 2.2 turbo 3b ?
Na kompie wyrzuca mi błąd czujnika halla nawet na zapalonym silniku , obroty falują , brak mocy , a dzisiaj pierwsze problemy z gaśnięciem auta.
Chciałem zmienić cały aparat i stąd pytanie czy np. od 2.3 będzie pasował gdyż numer jest ten sam różni się tylko literką na końcu
dzięki
: 17 sie 2016, 23:16
autor: GR235I3K
z 2.3 20v 7A powinien pasować bez problemu
: 18 sie 2016, 07:21
luik22, _uwaga
: 18 sie 2016, 07:52
autor: Leo
No kierwa, aparat w 3B to najbardziej wrażliwa rzecz i musi być tylko z 3B. 7A nie podejdzie, mimo fizycznego podobieństwa. Aparat w 3b jest na wąski paluch 11mm, w 7A na szeroki.
Kupuj używkę póki są, i przy okazji zmień zębatkę na miedzianą.
: 18 sie 2016, 07:59
autor: GR235I3K
Jaka jest inna różnica w nich po za szerokością palca? mają inną ośkę na osadzenie palca? inne bebechy ?
: 18 sie 2016, 08:57
autor: Leo
Szerokość palucha w 2.2t 20v jest krytyczna.
Można przełożyć sam paluch , jak ktoś chce, ręki nie dam sobie uciąć, czy różnice jeszcze są jakieś.
: 18 sie 2016, 11:41
autor: luik22
Leo pisze:No kierwa, aparat w 3B to najbardziej wrażliwa rzecz i musi być tylko z 3B. 7A nie podejdzie, mimo fizycznego podobieństwa. Aparat w 3b jest na wąski paluch 11mm, w 7A na szeroki.
tylko gdzie tą używkę dostać ?
chyba wymienię sam czujnik halla
: 18 sie 2016, 15:47
autor: Leo
Słabo szukasz, jest pełno części do 3B tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać.
forum.apmotorsport.pl
: 19 sie 2016, 21:06
autor: luik22
Leo pisze:Słabo szukasz, jest pełno części do 3B tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać.
próbowałem się już tam zalogować kilka razy i ani razu nie dostałem potwierdzenia
: 19 sie 2016, 21:20
luik22, prosiłem o poprawienie tematu
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=9608
: 21 sie 2016, 11:42
autor: DeS
Błąd halla, to znaczy który błąd? Konkretnie.
: 21 sie 2016, 11:46
autor: Leo
a bo to mechanik zdradzi...
: 21 sie 2016, 13:20
autor: luik22
DeS pisze:Błąd halla, to znaczy który błąd? Konkretnie.
00513 - na włączonym silniku nie gaśnie po wykasowaniu od razu wraca ,
czujnik wymieniony , w poniedziałek ustawienie zapłonu i zobaczymy co się będzie działo
: 21 sie 2016, 13:37
autor: maciek889
luik22 pisze: w poniedziałek ustawienie zapłonu i zobaczymy co się będzie działo
W tym silniku nie ustawia się zapłonu tak jak w innych. Czujnik w aparacie to tylko czujnik położenia wałka a nie czujnik z którego generowana jest iskra.
Nawet blaszka kręcąca się przed hallem ma jedno wycięcie a nie pięć. Co nie znaczy że nie powinien być ustawiony we właściwej pozycji. Tylko kręcenie nim nie będzie przestawiać wyprzedzenia zapłonu.
: 21 sie 2016, 15:45
autor: Leo
luik22 pisze:DeS pisze:Błąd halla, to znaczy który błąd? Konkretnie.
ku...wa zmień mechanika!!!! Co on chce ustawiać zapłon w 3B ?!!?!?1?!?!
Chłopie, powiem ci tak - 00513 oznacza tyle tylko, że dane z 3 czujników nie zgadzają się ze sobą. To może być od przestawionego rozrządu, poprzez walnięty któryś z tych czujników.
I najważniejsze - 00513 to nie jest HALL, tylko czujnik na wieńcu zębatym.
