W jaki sposób moge sam wymienić filtr powietrza? Już próbowałem ale tam jest tak ciasno że musiałbym chyba cały błotnik odkręcić. Prosze o pomoc.
: 17 maja 2007, 14:28
autor: jmm
Dasz radę, trzeba się troche nagimnastykować, ale wyjdzie bez zdejmowania błotnika.
: 17 maja 2007, 14:49
autor: bono84
Musisz spokojnie się z tym filtrem obsługiwać, dasz rade
: 18 maja 2007, 20:04
autor: foxbat
najgorsza robota w tym aucie chyba.... zacznij od tego żeby zdjąć wszystkie zatrzaski... dla ułatwienia sobie życia mozesz zdjąć prowadnicę ssącą powietrza z przepływomierza - ale trzeba uważać bo od spodu do nie j dochodzi wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej - a z góry go nie widac i łatwo go uszkodzić.... Filtr np. Filtron AP 004 za 20zł...
: 18 maja 2007, 20:06
autor: OGr
Damian1985, filtr musi zejść A może wyciągasz nie to co trzeba
: 19 maja 2007, 12:41
autor: Damian1985
Wiem jeszcze gdzie jest filtr:-P:-P:-P
[80 B4 2.3 NG] wymiana filtra powietrza
: 28 lis 2007, 18:22
autor: franekk
Chciałem wymienić filtr powietrza ale tak na pierwszy rzut oka to nie bedzie takie proste bo chyba trzeba zdemontować mnóstwo rzeczy żeby sie do niego dostać. Probować samemu czy raczej zlecić mechanikom ? Jeżeli juz ktos to przerabiał to prosze o radę.
: 28 lis 2007, 18:27
autor: Solskier
Kolego prosta sprawa, odkreć gume od przepływomierza możesz ale nie musisz odpinąc dwie wtyczki od przepływki jedna tą od szarej kostki (regulator ciśnienia wtrysku) druga zaraz przy scianie błotnika od przepływomierza. Na brzegach puszki filtra masz bodajże 4 zaczepy (metalowe blaszki) odpinasz je podnosisz całą przepływke do góry i masz filter na wierzchu, żaden mechnik nie jest Ci poczebny... <ok>
: 28 lis 2007, 18:42
autor: franekk
dzięki
: 28 sty 2011, 18:34
autor: Ne$
Tak, po zdjęciu gumy i odpięciu zaczepów jest to bajecznie proste
