[B4 2.3 NG] ogrzewanie
: 23 gru 2016, 19:51
autor: kamox12
Witam. Mam problem z ogrzewaniem. Chodzi o to że jak jest powyżej zera to coś tam jeszcze grzeje zalezy jaka temperatura. Ale jak już jest zimniej poniżej zera to już zero ogrzewania. A co jest najciekawsze że jak odpale i pochodzi sobie tak z 10-15 minut to się nagrzeje w środku troche ale jak już zaczne jechać to już zimnym zaczyna dmuchać. Nagrzewnica wymieniona, termostat też, wszystkie linki od nawiewów i dmuchawa wszystko tak jak powinno być. Zapowietrzona też nie jest i za mało płynu też nie jest. Już nie mam pomysłów co to może być. Pomóżcie bo już troche za zimno mi jest tak jeździć.
: 23 gru 2016, 20:37
autor: czarekHD
a klapy przy wymianie nagrzewnicy patrzyłeś ?
: 23 gru 2016, 20:42
autor: kamox12
Patrzyłem i wszystko jest w porządku
: 23 gru 2016, 20:44
autor: czarekHD
masz filtr kabinowy ?
: 23 gru 2016, 20:49
autor: maciek889
A klapki kierujące powietrze w obudowie nagrzewnicy sprawdzałeś czy nie dziurawe?
: 23 gru 2016, 20:57
autor: kamox12
To jest wersja bez filtra ale wątpie żeby to miało znaczenie bo tamtej zimy było wszystko w porządku tylko teraz coś jej odwaliło że przestała grzać. No i nagrzewnica jak była wymieniana koło dwóch lat temu to z obudową było wszystko w porządku. No i teraz jak zaglądałem było wszystko okey.
: 23 gru 2016, 21:28
kamox12, coś musi być nie halo bo gdyby wsio było oki to musi grzać i tyle.
: 23 gru 2016, 21:46
autor: kamox12
tylko co jest nie tak bo ja już nie mam pomysłów
: 23 gru 2016, 21:49
autor: audikom
Do sprawdzenia termostat , wymiennik nagrzewnicy czy nie zapchany kamieniem i innym syf. . . . , może pompa wody ma już słabą wydajność .
W każdym razie parę rzeczy do sprawdzenia .
: 23 gru 2016, 22:17
autor: czarekHD
a wogle to jesteś pewien że ona się nagrzewa ? może czujnik przekłamuje i tak na prawdę jest nie dogrzana bo z tego co mówisz na postoju grzeje a jak ruszysz to dmucha zimnym,to by się zgadzalo
: 24 gru 2016, 08:42
kamox12 pisze:tylko co jest nie tak bo ja już nie mam pomysłów
no nie wiem, twierdzisz że wszystko jest oki i tyle wiem. Jak nie grzeje to pozostaje sprawdzać wszystkie możliwości jeszcze raz a później jeszcze raz... itd. aż do skutku bo cudów nie ma.
: 24 gru 2016, 15:59
autor: kamox12
posprawdzam jeszcze raz. A z tym niedogrzaniem co najlepiej sprawdzić od razu?
: 24 gru 2016, 16:10
autor: czarekHD
skombinuj jakiś zewnętrzny termometr i po prostu sprawdź temperature
: 27 gru 2016, 20:42
autor: kamox12
i wczoraj pojawił się kolejny problem gdyż na postoju jak silnik się nagrzeje i włączę nawiewy to śmierdzi spalonym olejem. Jeśli ma to jakiś związek to jakiś tydzień temu wymieniałem uszczelniacz na wale i był ściągany wydech od silnika do połowy samochodu
: 27 gru 2016, 21:02
autor: tomek1982
kamox12 pisze:i wczoraj pojawił się kolejny problem gdyż na postoju jak silnik się nagrzeje i włączę nawiewy to śmierdzi spalonym olejem. Jeśli ma to jakiś związek to jakiś tydzień temu wymieniałem uszczelniacz na wale i był ściągany wydech od silnika do połowy samochodu
uszczelniacz na wybieraku w skrzyni patrzyłeś z niego potrafi puszczać i spływa z boku skrzyni i kapie na wydech
