[B4 2.3 NG] 2.3 NG niepokojące stuki z silnika (film)
: 27 gru 2016, 15:14
autor: emczy
witam
mam audi 80 w 2.3 ng i coś stuka z silnika, tylko na zimnym, ale to też nie zawsze .
dodaje filmik ukazujący owe stuki i licze na pomoc :)
stukanie silnika
: 27 gru 2016, 19:16
autor: maciek889
Wyjmij popychacz z vacum pompy (to co dokładnie sfilmowałeś) i zobacz czy przycichnie.
: 28 gru 2016, 15:19
autor: emczy
a czy ta pompa vacuum ma jakiś związek z płynem hamulcowym ? bo zauwazylem ze mi pedał wpada od sprzegła a idac tropem zauwazylem ze plynu ubywa i sączy sie przy tej pompie vacuum
: 28 gru 2016, 18:26
autor: maciek889
Pompa nie ma kontaktu z płynem. To co cieknie przy vacum pompie to najpewniej olej silnikowy.
Chyba że możliwe by było takie uszkodzenie przy którym płyn z pompy hamulcowej przedostawałby się do serwa a tam dalej by był zasysany przez vacum pompę i wtedy pompa wypluwa co zassała.
Nawet jakby pompa padła to miałbyś podciśnienie z kolektora ssącego do wspomagania hamulców. Podejrzewam że dawali tą vacum pompę aby pobieranie podciśnienie z kolektora nie zaburzało pracy mechanicznego wtrysku. A połączenie do kolektora jest awaryjnie jakby pompa padła.
: 04 sty 2017, 11:19
autor: emczy
a czy ta pompa ma wpływ na prace sprzęgła ? ogółem wszystkich podzespołów współpracujących z serwem? ogółem to ma ale czy przez to uszkodzenie (stukanie) może miec wpływ na gorszą prace ?
dzieki za odp
: 04 sty 2017, 19:14
autor: maciek889
Noe powinno mieć wpływu na sprzęgło. Nie wiem czy jest możliwość że pompa może wpuszczać powietrze do kolektora, bo wtedy pojawią się problemy z wolnymi obrotami.
: 04 sty 2017, 22:33
autor: emczy
pytam, bo zazwyczaj problemy ze stukaniem, jak i wpadającym sprzęgłem występują jednakowo, na ciepłym silniku juz wszystko działa bez zarzutu
: 05 sty 2017, 09:39
autor: Kofper
Tak to ewidentnie vacuum pompa. Przerabiałem to jakieś 2 miesiące temu. U mnie wystarczyło odkręcić ten prawy dekiel i bez niego auto pochodziło z 5 minut. Potem wszystko co było widoczne wyczysciłem i złożyłem i od tej pory cisza.
: 06 sty 2017, 13:47
autor: emczy
a to te nakrętki się odkręca i ona wychodzi ? bodajże klucz 13 i mokro wokół tej pompy że szok
dorzucam zdjęcie :
: 06 sty 2017, 22:35
autor: Kofper
Jak odkręcisz te dwie 13 to Ci wyjdzie. Ona jest osadzona na uszczelce ale pewnie jak już ktoś rozbierał to pewnie położył na silikonie. Wyciąg ją, wyczyść w środku ile tylko możesz. Kup nową uszczelkę i na dodatek posmaruj ją Renzosilem, tylko tak lekko, nie tak jak silikon. Potem zakręć dobrze, niech posiedzi z 12h żeby porządnie wyschło. Generalnie to już wysycha po 1-2h ale lepiej mieć pewność że jest dobrze zrobione. :-) Powodzenia piwoa80
: 08 sty 2017, 14:27
autor: piotrek8090100
Ja miałem całkiem wyciągnięty ten popychacz i też jeździłem chociż hamulec był troszkę twardszy. Po prostu jest już wytarty w jednym punkcie, spróbuj go też obrócić o 180st.
: 11 sty 2017, 22:05
autor: emczy
zrobiłem tak, że wyczyscilem i zalozyłem, troche miałem problem z włożeniem bo ciezko było wsadzić ale musnłem pare razy rozrusznikiem i wałek obrocil i weszło więc dopiero na weekend będe miał do dyspozycji garaż i wtedy uszczelnie lepiej , ale poki co uchichło, co prawda stuknie czasami na zimnym ale to chyba kwestia oleju , no i póki co też nie wpada pedał sprzęgła a co do uciekającego płynu nie wiem, bo urwałem linke maski ale to juz inny temat , takze dzieki za porady :P
: 12 sty 2017, 22:49
autor: Kofper
Co do oleju to też może być. Przy wymianie polecam założyć filtr np. Manna lub jakiś inny lepszy. Ale nawet na słabym nie powinno stukać. Może już masz tak wybity ten tłoczek że już nic nie zrobisz. Używane pompy nie są drogie tylko też nie wiadomo w jakim stanie.
