[90 B3 2.3 20V 7A] Nie pali na jeden cylinder,ciężko pali
: 18 gru 2007, 10:15
autor: driveraudi
Niedawno kupiłem audi 90 quattro 2.3 20v. Mam problem z silnikiem,na beznynie nie pali jeden cylinder (dokładnie 3-ci) ,na gazie jest OK .Z rana ma problem z paleniem ,trzeba kręcić kilka razy aż załapie,nastepnie kuleje i gaśnie.Przestaje gdy silnik trochę się rozgrzeje.Póżniej pali bez problemu.Lecz cały czas nie chodzi na jeden gar .Może coś z wtryskiem lub sygnałem od komputera idącym do wtrysku ?Powtarzam że na gazie chodzi na wszystkie cylindry . _ Proszę o porady
: 19 gru 2007, 14:57
autor: zipera3e
witam radziłbym wymienić wszystkie świece na nowy komplet
: 19 gru 2007, 16:02
autor: SPEED
Maroonio pisze:Skoro na gazie chodzi to pewnie jest, więc prawdopodobnie masz padnięty wtryskiwacz. W razie czego mam jeszcze 2 sztuki do sprzedania ;)
Może to być wtryskiwacz-nie koniecznie uszkodzony-sprawdz podłączenie wtyczki,wyczyść sprejem do styków,sprwdz miernikiem czy na wtryskiwacz podawane jest napięcie.
: 20 gru 2007, 19:00
autor: driveraudi
Sprawdziłem wtryskiwacze - są OK ,ale nie ma sygnału na kostce 3 wtryskiwacza. Może gdzieś się kabelek przetarł :) Gdzie wychodzą kable wtryskiwaczy ? (tzn gdzie się kończą ) bo chcę sprawdzić czy nie ma przerwy na przewodzie .Czy muszę szukać gdzieś w środku samochodu ?
: 20 gru 2007, 19:11
autor: SPEED
Podłączone powinny być do ECU
ECU znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie pasażera ( wystarczy odkręcić plastikową osłonkę pod schowkiem),a która to wtyczka to musisz sprawdzić po kolorach przewodów bo ja się nie orientuje-sprawdz czy ECU podaje sygnał do 3 wtryskiwacza
: 21 gru 2007, 09:39
autor: vwcorjacek
A niema czasem emulatora wtrysku po drodze??jaki to gaz?
coś musi odcinać sygnał do wtrysku jak silnik zasilany jest gazem...
: 22 gru 2007, 11:39
autor: driveraudi
Gaz I generacji na śrubkę,możliwe ze emulator odcina ciągle 3 cylinder? ale chociaż sprawdzałem sygnał na krótko za kostką z odcięciem i nie ma sygnału ...muszę sprawdzić przewód idący do ECU ..może się przerwał
: 22 gru 2007, 14:38
autor: jmm
Wtryskiwacze są łączone na podszybiu, przy silniku wycieraczek, tam jeszcze zerknij
: 22 gru 2007, 18:40
autor: driveraudi
Dziś sprawdziłem 1 przewód idący do ECU (brązowy z zielonym paskiem) i jest dobry ,natomiast mam kłopot z drugim (biało-żółtym )gdyż idzie on w inne miejsce :( gdzie szukać jego końca ?
