Czujnik temperatury oleju dodatkowy wskaznik
: 21 wrz 2022, 09:16
autor: Grzegorz09
Witam wszystkich niedawno kupilem Audi 80 b4 cabriolet z silnikiem 2.0 ABK i mam pytanie o lokalizacje czujnika temperatury oleju bo niedziala mi a dodatkowym wskazniku na srodkowej konsoli reszta dziala super, po przekreceniu kluczyka wskazowka idzie na max i wraca i juz sie wiecej nierusza. Szukalem na forum i powinien byc przy filtrze oleju ja mam tam dwa od cisnienia jeden na gorze i jeden na dole i ta gruche do wskaznika ale niemoge namiezyc tego od temperatury moze mi ktos doradzi pozdrawiam
Re: Czujnik temperatury oleju dodatkowy wskaznik
: 21 wrz 2022, 14:16
autor: Leo
tutaj, podświetlony numer
: 21 wrz 2022, 16:19
autor: Grzegorz09
Dziekuje za shemat ale u mnie wlasnie nic niema w tym miejscu
: 21 wrz 2022, 21:27
autor: maciek889
To wymieniłeś trzy. Jeden może być od temperatury. Chyba że ktoś wstawił tam od ciśnienia zamiast od temperatury. Szczególnie jeśli by wskazówka opadała po odpaleniu. A czujnik temp. wygląda tak: https://a.allegroimg.com/s1024/0c51ae/f ... f43a8a2878 konektor nakłada się na niego od boku.
: 21 wrz 2022, 22:48
autor: Leo
masz najwyraźniej zły czujnik wpięty.
: 21 wrz 2022, 22:54
autor: Grzegorz09
Zamienilem ten gorny i wstawilem od temperatury i nadal niepokazywalo temperatury i dodatkowo wyskoczylo cisnienie za niskie wiec to jest od cisnienia ale u niekturych tam powinien byc od temperaturyi zaden z tych czujnikow niewyglada jak od temperatury tylko od cisnienia
: 22 wrz 2022, 11:03
autor: Leo
bo zapewne ktoś przed tobą nie miał tego czujnika i wpiął co miał pod ręką.
