[80 b4 2.3 ng ] nie pali na ciepłym silniku
: 22 gru 2007, 19:48
autor: avalon06
witam moje audi nie pali na bęzynie jak się troszke zagrzeje ?
: 23 gru 2007, 12:46
autor: k44761
i co w zwiazku z tym? moze wiecej danych? wrozenie z fusow nie na tym forum :)
: 23 gru 2007, 18:03
autor: avalon06
panie kolego autko jak jest zimne pali na dotyk jak się tylko zagrzeje niechce zapalić na bęzynie wynieniłem czujnik tęperatury pwu pinowy ten przy termostacie podobnież to jest najczestsza przyczyna i nic to nie dało jak zimny pali jak ciepły nawet nie łapie na gazie niema problemu
: 23 gru 2007, 19:02
autor: m4ilo
avalon06: Jeśli masz zamontowany gaz to masz taki sam problem jak ja :-) wydaje mi się że to takie uroki chęci oszczędzania na paliwie ;-) spróbuj jechać wyregulować gaz to pewnie pomoże ale gwarancji nie dam bo nie testowałem. Cóż raz spróbowałem instalacji i jeśli fundusze mnie nigdy więcej nie zmuszą to nigdy w życiu takiego błędu nie popełnię ;-) pozdr
: 23 gru 2007, 21:11
autor: avalon06
ja gazu nie zakładałem już był to nie jest wina gazu na gazie jest w porządku tylko na bęzynie jak sie zagrzeje to niechce zapalić ta jak by go coś blokowało tylko jeszcze niewiem co ???????
: 23 gru 2007, 22:50
autor: zjawa
Jak nie pali na ciepłym to bardzo prawdopodobny jest regulator ciśnienia paliwa.
Było o tym sporo na forum, na pewno znajdziesz ;-)
: 24 gru 2007, 00:48
autor: czarekj
Silnik jest zalewany benzyną lub tej samej benzyny brakuje podczas rozruchu. Jakby nie patrzył trzeba przejrzeć i wyregulować układ paliwowy.
Ja bym zaczął tak jak już to ktoś wspomniał od sprawdzenia regulatora ciśnienia paliwa.
[80 b4 2.3 ng ]
: 24 gru 2007, 09:44
autor: avalon06
sie okarze zaczne poszukiwania od tego??????
: 03 sty 2008, 22:21
autor: crx4
Chciał bym odnowić temat, ponieważ właśnie dziś taki problem pojawił się u mnie z tym że da redę odpalić auto ale... bez gazu i jak lekko załapie trzeba wcisnąć od razu gaz.. jak nie odpala trzeba odczekać chwile (chyba go lekko zalewa) i dopiero idzie go jakoś odpalić.. i teraz pytanie jak sprawdzić ten regulator ciśnienia i czy to będzie to??
: 04 sty 2008, 01:14
autor: Doc
U teścia mojego uszkodzone były dwa wtryskiwacze. Za dużo lały paliwa. Ciepły ciężko palił.
Sprawa dotyczy VW, ale również mechanicznego wtrysku takiego jak w NG.
: 05 sty 2008, 11:49
autor: SHASTU84
witam.mam identyczny problem.ale u mnie wydaje mi sie ze to wina gazu.zalozylem gaz jakis miesiac temu i do tej pory z benzyna było wszystko Ok.a teraz jeżeli silnik jest zimny to odpale go bez problemu,natomiast jesli sie nagrzeje zaczynaja falowac obroty i gaśnie. odpalenie na benzynie na rozgrzanym silniku jest nierealne.musze przełaczyc na gaz i wtedy dopiero zapali.wiec co to może byc?? tak nagle z dnia na dzień polecialy mi wtryskiwacze czy rozdzielacz?? przed załozeniem gazu wszystko było ok .... :-/
: 05 sty 2008, 14:24
autor: Danek
SHASTU84 pisze:tak nagle z dnia na dzień polecialy mi wtryskiwacze czy rozdzielacz?? przed załozeniem gazu wszystko było ok .... :-/
Podejrzewam nieszczelność w dolocie.
