[B3 2,3NG+LPG] PROBLEM Z CISNIENIEM BENZYNY
: 24 gru 2007, 16:19
autor: Karbiz
witam. mam problem z praca auta na benzynie. zeby go odpalic musze mu dac ostro w gaz i jak wskoczy na obroty to przeskoczy mi na gaz. wtedy chodzi wzorowo. moze ktos mi pomoc co mam z tym zrobic? chcialem wyjechac na swieta a tu lipa. moze filtr od paliwa? albo pompa w zbiorniku ale ona wydaje mi sie ze chodzi. zreszta jak mu dam mocno w gaz to chodzi na wysokich obrotach. jak przelacze w czasie jazdy na benzyne to trzymajac gaz do deski powoli schodzi z obrotow
: 24 gru 2007, 17:37
autor: Kokolino
Sądze, że podczas jazdy na gazie rozjechały się parametry na benzynie. Podepnij vaga może coś pokaże. Jednak sądzę że będzie miał wpływ źle ustawiony gaz.
: 24 gru 2007, 18:31
autor: siwusek216
kokolino1 pisze:Sądze, że podczas jazdy na gazie rozjechały się parametry na benzynie. Podepnij vaga może coś pokaże. Jednak sądzę że będzie miał wpływ źle ustawiony gaz.
Do NG nie podepniesz VAG-a wyswietla tylko kody blyskowe. Na forum sporo bylo o NG z LPG moze warto urzyc szukajki?
: 24 gru 2007, 19:28
autor: Kokolino
siwusek216 pisze:Do NG nie podepniesz VAG-a wyswietla tylko kody blyskowe.
Upss prawda :oops:
siwusek216 pisze:Na forum sporo bylo o NG z LPG moze warto urzyc szukajki?
Też prawda.
Ale nadal obstawiam że to wina gazu.
: 27 gru 2007, 11:08
autor: foxbat
sprawdź co dzieje się z tłokiem w rozdzielaczu paliwa (czy porusza się swobodnie na dół, gdy podnosi się klapa spiętrzająca w przepływomierzu powietrza.
sprawdź czy nie skończyła się pompa paliwa
sprawdź testerem kodów błyskowych czy działa w ogóle regulator i nastawnik ciśnienia
wymień filtr paliwa
