[2.3 NG] Wydajność wtryskiwaczy
: 11 maja 2025, 12:39
autor: nogiln
Witam, jaka ilość paliwa powinna przepływać przez wtryskiwacz, tzn. jaką ilość powinien podawać wtryskiwacz przy pełnym obciążeniu bądź na biegu jałowym?
Re: [2.3 NG] Wydajność wtryskiwaczy
: 12 maja 2025, 00:52
autor: Leo
w granicach 150 cc/min.
to wydajność wtryskiwaczy.
: 12 maja 2025, 13:20
autor: nogiln
Leo pisze: ↑12 maja 2025, 00:53
Chodzi o wydajność przy pełnym obciążeniu?
: 12 maja 2025, 15:19
autor: Leo
no chodzi o wydajność wtryskiwaczy wg normy, czyli 3 bar i 80% wypełnienia sygnału.
: 12 maja 2025, 20:42
autor: maciek889
Leo pisze: ↑12 maja 2025, 15:19
Przy mechanicznym wtrysku raczej trudno mówić o wypełnieniu sygnału bo one leją cały czas.
W mechanicznym wtrysku bardziej bym sprawdził aby dobrze rozpylały i miały równe wydajności (każdy wsadzić w pojemnik i zmierzyć ile naleją). Małe odchyłki w wydajności to się skompensuje regulacją.
: 12 maja 2025, 23:10
autor: Leo
ech... nie jest ważne, że przy silniku leją cały czas albo nie, mają swoją normę, a kolega pytał zapewne po to, aby przejść na elektroniczny wtrysk.
: 13 maja 2025, 20:04
autor: nogiln
Leo pisze: ↑12 maja 2025, 23:10
Wymieniłem membranę rozdzielacza i chciałbym sprawdzić, jaką powinny mieć wydajność. Dwa wtryskiwacze podają o połowę mnij benzyny niż pozostałe, jak zwiększyć wydajność i czy w ogóle jest to możliwe?
: 15 maja 2025, 17:59
autor: maciek889
Jest jakaś regulacja dla poszczególnych sekcji tylko chyba dostęp do nich po odkręceniu rozdzielacza od obudowy przepływomierza. Bo są od dołu całego rozdzielacza.
Ale trzeba by poszukać czy jest jakaś procedura regulacji tego.
Próbowałeś zamieniać wtryskiwacze miejscami? Bo może to wtryskiwaczy wina a nie rozdzielacza.
: 15 maja 2025, 20:49
autor: nogiln
maciek889 pisze: ↑15 maja 2025, 17:59
Kręciłem, jak piszesz, ale żadnego efektu. Może coś nie tak robię?
Zamieniałem wtryskiwacze i nic się nie zmieniło. W tych sekcjach co podawało mniej,.dalej podaje mniej.
: 17 maja 2025, 11:18
autor: nogiln
Witam, co może być przyczyną, że dwa wtryskiwacze podają mniej paliwa niż pozostałe?
O co chodzi z tym wypełnieniem, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat?
: 17 maja 2025, 18:43
autor: maciek889
nogiln pisze: ↑17 maja 2025, 11:20
To występuje tylko przy wtryskiwaczach sterowanych elektronicznie a nie mechanicznym wtrysku.
Chodzi że jeśli twój silnik kręci się do 6500 RPM to z tego co pamiętam dwa obroty wału trwają 18ms. I jeśli wtryskiwacz aby podać odpowiednią ilość paliwa musi być otwarty przez 14,4ms to wtedy oznacza że masz 80% użycia wtryskiwacza. Jakby musiał być otwarty przez 18ms to masz 100%. A jakby wyliczona ilość paliwa wymagała 20ms to już silnik nie dostanie odpowiedniej ilości paliwa bo zaczyna się kolejny cykl pracy silnika.
A jak jest różnica w podawaniu i nie jest to wina wtryskiwaczy to pewnie coś w "rozdzielaczu" jest walnięte.
: 17 maja 2025, 20:23
autor: nogiln
maciek889 pisze: ↑17 maja 2025, 18:45
Co może być uszkodzone? W rozdzielaczu zostały wymienione wszystkie elementy uszczelniajce.
