[ 80 B4 2,3 NG 94r. 4X4] Gdzie jest umieszczony ECU?
: 09 sty 2008, 10:57
autor: zacier
witam
Gdzie dokładnie jest umieszczony( schowany) komputer sterujacy w moim aucie, gdyż test ECU wskazuje na jego uszkodzenie, a ja go nigdzie nie moge znaleźć, aby spisać jego numer i model
: 09 sty 2008, 14:41
autor: foxbat
zdejmij schowek przed pasażerem, sterownik mieszanki jest schowany pod kanałami powietrza tak przy grodzi silnika. Sterownik zapłonu jest natomiast pod plastkikiem przy dzwiach pasażera z przodu po prawej przy podłodze.
: 09 sty 2008, 15:20
autor: zacier
jeżeli kod błedu pokazuje żaeuszkodzone jest urzadzenie sterujące, to mam się skupic na sterowniku wtrysku, czy zapłonu? OD czego lepiej zacząc wymianę
: 09 sty 2008, 21:59
autor: foxbat
inne są kody błędów sterownika mieszanki, a inne sterownika zaplonu. Jak podepniesz tester, to pierw wyświetlane są kody błędów sterownika mieszanki, a po nich kody ze sterownika zapłonu.
Jeżeli miałybyś uwalony sterownik zapłonu, silnik nie odpali, bo nie będzie iskry.
