[A80 2.3 NG] tajemnicze stukanie
: 30 sty 2008, 20:54
autor: bw1
Witam serdecznie
dzisiaj po odpaleniu silnika usłyszałem tajemniczy dźwięk stukanie (tyk, tyk, tyk, tyk) stukanie nie ustaje wraz z wzrostem obrotów wzrasta częstotliwość tykania, stukania. Bardzo mnie nie pokoi ten mrożący krew w żyłach dźwięk. Stukanie pojawiło się nagle i jest dosyć głośne (wczoraj silnik pracował normalnie)
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
pozdrawiam
: 30 sty 2008, 21:02
autor: zbychu88
czesc nie jestem pewnie ale moze to byc popychacz
[ Dodano: 2008-01-30, 21:03 ]
ja mam podobny metaliczny odglos i kolega mi mowil ze to popychacz
: 30 sty 2008, 21:05
autor: bw1
stukanie jest słyszalne w górnej części silnika przy cylindrze umieszczonym najbliżej kabiny
: 30 sty 2008, 21:22
autor: zbychu88
teraz nie pamietam z kad jest ten odglos . z tego co wiem ze jest toi kolo walka rozrzadu czy pod nim.nie powiem ci teraz dokladnie bo sie na tym dobrze nie znam.
: 30 sty 2008, 21:42
autor: Marcin26
Mozesz tez na wszelki wypadek wyciagnac popychacz z vacum pompy i sprawdzic czy to nie on?
: 31 sty 2008, 10:07
autor: kojtek
Co to jest vacum pompy? Ja myślę że to któryś z popychaczy
: 01 lut 2008, 08:00
autor: foxbat
vacu pompa, czy też pompa podcisnienia to element wspomagający pracę ukł. hamulcowego. jest umieszczona z boku głowicy i jest napędzana z wałka rozrządu. element przenoszący napęd z wałka rozrządu na pompę czasem się wyrabia i powoduje stukanie
[A80 2.3ng] tajemnicze stukanie
: 03 lut 2008, 09:04
autor: emilek140
najważnijsze to żebyś sprawdzil poziom oleju. moja 90-tka tez tyka gdy poziom eleju jest bliski minimum, dolewam olej i się uspokaja.
: 03 lut 2008, 13:43
autor: zbychu88
emilek140, ja tez tak mialem ja bylo malo oleju to stukal i stukal
jak dolalem byl spokoj.z tego co jeszcze wiem to moze jak olej sie wymieni to przestanie stukac
[ Dodano: 2008-02-03, 13:45 ]
a jak ni4e przestanie to trzeba wymienic. kolega wymienial w audi 80 b3 z silnikiem 2.0 8 zaworowy, 8 popychaczy zaplacil za nie jakos 170zl
[ Dodano: 2008-02-03, 13:46 ]
: 09 wrz 2008, 21:28
autor: manoward
To zaworek albo popychacz mialem to samo wymien olej na gestrzy a jak to nie pomoze to kup AUTO DOCTOR i wlej do silnika mi pomoglo i mam spokoj od kilku miesiecy;)
: 10 wrz 2008, 15:56
autor: luk_OP_Q89
Jak pisał foxbat vacu,albo samoregulatory luzu zaworowego-są hydrauliczne więc jak nie trzymają oleju to stukają,są częścią popychacza ok.25zł sztuka/na zawór.Nie lej moto doktorów i innego syfu no chyba że niedługo wymieniasz silnik i nie warto w niego inwestować."Cudowny eliksir" silnika nie naprawi.Jak wlejesz gęstrzy olej to może troche ucichnie na chwile albo i nie luzów nie zlikwiduje...jak dbasz o auto to napraw.
[ Dodano: 2008-09-10, 17:17 ]
Obstawiam popychacze
: 20 wrz 2008, 00:16
autor: xGrizzlix
U mnie tajemnicze stukanie skończyło się niepotrzebną wymianą silnika (nietrafna diagnoza - korbowód) :mrgreen: Pękła uszczelka pod głowicą między cylindrami, a oderwany kawałek skutecznie zablokował zawór, który dość ciężko zaczął chodzić (jak zatarty). Uszczelka miała około 5000 km od wymiany ... . Silnik + robocizna + płyny kosztowały mnie... 600 zł, a nowy silniczek śmiga jak głupi
Są różne DZIWNE przyczyny stukania niestety. Ale w Twoim przypadku obstawiałbym szklanki.
