[80 2.3NG] faluja obroty od 900 do 1100
: 04 lut 2008, 18:50
autor: arek-samsel
Mam problem z obrotami w audi coupe 2.3 NG. Falują strasznie szybko obroty silnika, rzuca całym silnikiem.
Proszę o pomoc.
: 04 lut 2008, 20:34
autor: Marcin26
Witam. Przyczyn moze byc duzo umnie tez tak samo mialem przyczyna to lewe powietrze wszystko jest uszczelnione i jest ok.
: 04 lut 2008, 20:44
autor: arek-samsel
a gdzie mniejwiecej szukac i co dokladnie uszczelniles?
: 04 lut 2008, 21:12
autor: Marcin26
glownie przy tej duzej gumie loczy ona przeplywomierz z kolektorem dolotowym wszelkiego rodzaju kolanka laczniki przy okazji odme odpowietrzajaca silnik(brudna) itd zwroc tez uwage czy nie wyskoczyl Ci przewod pod ta guma jest do tego ciezki dostep roznie tam moze byc przy wymianie filtra mozna to uszkodzic.
: 04 lut 2008, 21:53
autor: arek-samsel
ok dzieki sprawdze wszystko i napisze czy to pomoglo.
: 04 lut 2008, 22:20
autor: Fantomas_29
sprawdź przepustnice czy nie jest brudna zamocno jeśli jest to wymyj może pomoże.
: 05 lut 2008, 19:57
autor: arek-samsel
uklad jest szczelny a obroty dalej faluja niwiem juz co to morze byc.
: 05 lut 2008, 21:00
autor: sebak89
witam, mi też falują, ale tylko sporadycznie na zimnym silniku, wystarczy, że wrzucę na luz i lekko zwolnię i wraca do normy.
: 05 lut 2008, 21:15
autor: arek-samsel
mi faluja jak kawalek sie przejade i tak juz sostaje doluki niezgasze silnika i niezapale go spowrotem.
: 05 lut 2008, 21:18
autor: Ezumaru
<bylo> Przeszukaj forum,a znajdziesz rozwiązanie.Pozdro :->
Szukajka
: 05 lut 2008, 22:20
autor: arek-samsel
szukalem i niebardzo z takimi objawami jak umnie.
: 06 lut 2008, 10:41
autor: k44761
Sprawdz przeplywomierz (zrób test potencjometru, np miernikiem) oraz wyczysc silniczek krokowy i sprawdz czy jest w ogole podlaczony.
Sprawdz cisnienie paliwa oraz klapke spietrzajaca w przeplywce, czy opada do konca (jak nie opada to wlasnie sa tez takie objawy). Napisz kiedy to sie dzieje, na zimnym czy cieplym silniku.
: 06 lut 2008, 14:36
autor: arek-samsel
dzieje sie tak na cieplym silniku silniczek krokowy podmienialem to samo bylo klapa opada do samego konca chodzi swobodnie.niemam pojecia co to morze byc?
Re: [80 2.3NG] faluja obroty od 9000 do 1100
: 06 lut 2008, 14:54
autor: Omen
arek-samsel pisze:mam problem z obrotami w audi coupe 2.3 NG faluja strasnie sybko obroty silnika zuca calym silnikiem.
Prosze o pomoc.
Miałem podobny problem > falujące wolne obroty i rzucawkę silnika na wolnych obrotach<, wymieniłem dwa krokowce i nie pomogło, wymiana czujnika spalania stukowego troche uspokoiła silnik, ale wymiana przepływomierza rozwiązała problem. Teraz wolne obr. są stabilne, trzymają równiutko, nawet silnik mniej pali :roll: Robiąc różne eksperymenta, po odłączeniu wtyku/kostki od potencjometru przepływomierza ( na starym przepływomierzu) obroty sie uspokajały :roll:
Pozdr. Adam
: 06 lut 2008, 16:45
autor: arek-samsel
ja juz wymienilem przeplywomierz bo juz mialem takie objawy wczesniej ale spowrotem wrucily.
