[b4 2.3] gdzie jest termostat ???
: 16 lut 2008, 09:01
autor: mlodysowa
Witam pszeszukalem forum ale odpowiedzi są do silników 2.0 oraz diesla a gdzie znajduje sie termostat w 2.3?? Poniewaz jest problem po przejechaniu 15 km temp ma tylko 55 stopni prosze o pomoc i pozdrawiam
: 16 lut 2008, 09:22
autor: foxbat
A czy jesteś pewien że wskaźnik temperatury pokazuje rzeczywistą wartość? jak termostat byłby niesprawny - cały czas zamknięty - to temp. rosłaby bardzo szybko. Jakby by cały czas był otwarty, to i tak zagrzeje się do 90st. nawet na postoju, lub w korku....
: 16 lut 2008, 11:02
autor: kojtek
pod pompą wspomagania ,na przewodzie od chłodnicy-na 10 kluczyk 3 śrubki.
: 16 lut 2008, 12:14
autor: mlodysowa
foxbat pisze:A czy jesteś pewien że wskaźnik temperatury pokazuje rzeczywistą wartość? jak termostat byłby niesprawny - cały czas zamknięty - to temp. rosłaby bardzo szybko. Jakby by cały czas był otwarty, to i tak zagrzeje się do 90st. nawet na postoju, lub w korku....
I właśnie tak sie dzieje gdy stoje w korku to temp dochodzi do 90 stopni a na trasie tak 60 70 max lecz to dopiero po rzejechaniu jakichś 100km tak jak mowie po 15 które mam do pracy jest tylko 55 dzieki za odp
