[80 b4 2.3 NG + LPG cabrio] dziwe obroty
: 16 lut 2008, 18:53
witam
tak jak w temacie
przeszukalem cale forum i nic nie znalazlem na temat mojego problemu
auto ma gaz od 1800km, nowy, zakladany u specjalistow najlepszych w regionie, nie strzela
a problem jest nastepujacy:
auto po przejechaniu w trasie okolo 20-30km i zrzuceniu na luz ma bardzo slabe obroty na gazie - okolo 100-200obrotow ale nie gasnie, potem oddycha okolo 200-300obr/min i po jakies 3min ma swoje 900 obr. Mozna tez odrazu po zrzuceniu na luz dac na benzyne to na benzynie ma 900 obr i po przelaczeniu odrazu na gaz tez ma 900, wiec co sie dzieje?
gaz jest wg goscia bdb wyregulowany (wczoraj regulowalem)
w miescie nie ma takich objawow, czasem jeszcze po przejechaniu jakiejs wiekszej trasy auto trzyma te 100-200 obrotow a jak sie uspokoi to okolo 1000-1100 wiec za duzo. regulator obrotow jest sprawny dzisiaj go przeczyscilem wd40 i przedmuchalem sprezonym powietrzem, dobrze sie domuka itd. filtr powietrza nowy. Prosze o porady bo juz nie wiem co to jest.
Aha i jeszcze jedno przy schodzeniu z obrotow strzela w katalizator, ktory wg gazownika jest wypruty a gaz ma inne wlasciwosci spalania (na benz. nie strzela) i nastepuje tam dopalanie mieszanki.
pozdro
tak jak w temacie
pozdro
