[80 B4 2,3NG]spalanie
: 01 mar 2008, 20:52
autor: bosmanek
mam ostatnio kłopoty z moim autkiem : pali tylko na gazie około 22 litry w cyklu miejskim. Po przełaczeniu na benzyne silnik gasnie.
: 01 mar 2008, 21:05
autor: kojtek
Pompę paliwa sprawdź czy chodzi,może dawno nie jeździłeś na pb i wtrysk od ssania się sypnął.Lub awaria elektryczna
: 01 mar 2008, 22:34
autor: Marcin26
mialem podobnie na Pb cykala ale gazu wciagala 30L na 100 przez padnieta sonde lambda
: 01 mar 2008, 22:37
autor: klosa
moim zdaniem to pompa paliwa. A odpalasz na gazie?ja miałem podobnie z tym ze zawsze odpalam na pb i odpalała zawsze ale jak chcialem przejechac na pb wiecej niz okolo2 km to słabł i wkońcu gasł i to była przyczyna filtra paliwa.
: 02 mar 2008, 07:23
autor: foxbat
jeżeli pompa paliwa jest martwa, to przy przekręceniu kluczyka nic nie słychać z okolic bagażnika. Normalnie pompa przed rozruchem nabija ciśnienie w układzie - i słychać jak buczy przez ok.2 sekundy.
poza tym do sprawdzenia sonda lambda - z uwaloną sondą spalanie wzrasta o 2l/100km. Sprawdzone doświadczalnie :mrgreen:
Ale sądzę że jeszcze kwestia regulacji mieszanki paliwowo powietrznej też tu wchodzi w grę - źle ustawiona mieszanka powodowac może wzrost zuzycia o nawet 5l/100km i to przy sprawnej sondzie lambda - też sprawdzone doświadczalnie.
Porządnie jak będziesz miał wszystko wyregulowane to powinien średnio palić ten silnik ok. 11l/ 100km. mi prze ostatnie dwa lata średnio spalił 10.5l/100km (nadwozie 1360kg avant, manual, oska, lato non stop z klimą)
: 02 mar 2008, 11:00
autor: jmm
Ja stawiam, ze gazior strzelił i pogięło klapę przepływomierza
