[90 NG] pomocy jaki rozrząd
: 18 mar 2008, 19:46
autor: willi
witam
mam problem z namierzeniem rozrządu może ktoś mi pomóc jaki symbol ma pasek rozrzadu,rolka napinacza,pompa wodna w audi 90 2.3 NG rok 89
z góry dziękuję
: 18 mar 2008, 20:30
autor: bartek18150
willi: etka mowi tak: b 034109 119 to jest pasek rozrzadu a dla "super torque" jest : b 074109 119
a pasek klinowy to: b 054 903 137
pompa wody: b#035 121 004 AX i dla "super torque" to: b#034 121 004 X
: 18 mar 2008, 20:34
autor: willi
oki mam nadzieje że to będzie to i przed świętami wyjadę :mrgreen:
: 18 mar 2008, 20:45
autor: matt1988
To jest tak w kompie mi pokazuje ze w NG byly dwa rodzaje paskow
Nr paska: GATES 5053 rok prod auta -5/88 wymiary 18MM X 120 zeb
Nr paska: GATES 5245 rok prod auta 5/88- wymiary 19MM X 142 zeb
napinacz febi 27016
Tez stosowali dwie pompy wody
Nr pompy AQUAPLUS 85-1640 -4/88 Kolo pasowe zebate
Nr pompy AQUAPLUS 85-2290 5/88- kolo pasowe zebate
: 18 mar 2008, 20:53
autor: bartek18150
ja sprawdzalem w roczniku 89, chyba starszego nie masz ;-)
: 18 mar 2008, 21:00
autor: willi
nie nie mam rocznik 89
[ Dodano: 2008-03-18, 21:02 ]
a może jest róznica w silnikach z klimatyzacją lub bez bo ja mam z klima
: 18 mar 2008, 21:04
autor: matt1988
To bedziesz mial ten drugi pasek i tom drugom pompe
: 18 mar 2008, 21:05
autor: bartek18150
W etce nic nie pisalo o tym, ale glowy nie daje.
: 18 mar 2008, 21:15
autor: willi
dzięki zobaczymy jutro co mi przywioza odezwe się wieczorem :mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-19, 19:39 ]
więc panowie rozrząd pasi dzisiaj miałem założyć ale mi się nie chciało :mrgreen:
pasek miał 142ząbki
: 19 mar 2008, 20:47
autor: scob
tak jak ci napisano - późniejszy rozrząd z większa ilością zębów. Ten wczesniejszy pasuje od silnika KV.
Kółko super torque było standardowo w quattro (ponoć jest odporniejsze na scięcie klina)
: 26 mar 2010, 21:10
autor: Zibi23
Mechanik w dobrym warsztacie powiedział mi za wymiane 510zl, czy to dobra cena? Wymiana rozrządu obejmuje: pasek, napinacz i pompa wody bo na tym samym pasku. Czy dłuższa jazda na przestawionym rozrządzie o ząbek lub dwa mocno szkodzi?
: 11 sie 2010, 07:50
autor: subratri
wygląda na to, że nie znajdę tematu którego szukam, podkleję się wiec do tego z faq.
Najprawdopodobniej rozlatuje mi się pompa wody (niestety) no i rozrząd wymieniany nigdy albo nie wiadomo kiedy. Czy jest gdzieś instrukcja wymiany rozrządu? jak prawidłowo naciągnąć pasek? momenty śrub i takie tam... Jak i w jakiej kolejności wykonywać czynności :D Silnik wydaje się być archaiczną konstrukcją i nie powinno być problemu, ale z doświadczenia wiem, że przy rozrządzie konstruktorzy popuszczają wodze fantazji więc wolał bym zajrzeć do manuala przed wymianą. No i jeszcze jedno pytanie, co ile (według książki, nie Pana Kazia) należy należy wymieniać pasek rozrządu w tym silniku?
jeśli mam termostat który wedłóg ETKI idzie w komplecie z z pompą która napina pasek, to właśnie taki mam rozrząd? Napinany pompą wody? czy mogę mieć też napinacz?
Z góry dzięki.
: 11 sie 2010, 20:59
autor: krystek
napinacz tez jest,jesli mowimy o NG
: 11 sie 2010, 21:05
autor: TYGRYSQ
Zibi23 pisze:Mechanik w dobrym warsztacie powiedział mi za wymiane 510zl,
ja u mechaniora za wymiane kompletnego rozrządu + wymiana wszystkich pasków klinowych dałem 606zł wiec cena jak najbardziej trafna <ok>
[ Dodano: 2010-08-11, 21:13 ]
subratri pisze: No i jeszcze jedno pytanie, co ile (według książki, nie Pana Kazia) należy należy wymieniać pasek rozrządu w tym silniku?
Ad.1 pasek powinno wymianiac sie co 60 tyś km
Ad.2 jezeli masz pompe wody ktora napina pasek rozrządu , to nie masz napinacza poniewaz pompa spełnia tą role , słyszałem natomiast ze gdy ma sie stalowa osłone rozrządu to siedzi tam pompa jako napinacz jezeli plastik to siedzi sam napinacz <ok>
: 11 sie 2010, 23:33
subratri pisze:Czy jest gdzieś instrukcja wymiany rozrządu?
Opis jak wymienić pasek w silniku pięciocylindrowym jest w książce "Reguluję i naprawiam Audi80"
