[B3 2.3 20V 7A] kłopot z odpaleniem
: 11 kwie 2008, 23:54
autor: dj_venompl
Potrzebna mi pomoc moze ktos bedzie wiedzial. Ostatnio wyjechalem od mechanika ktory ustawil mi obroty bo nie trzymal i bylo ok. Po 2 tygodniach jazdy obroty zaczely skakac ale myslalem ze to chwilowe no i niestety po miesiacu zacza gasnac. W tym momencie odpala raz na 2 dni i trzyma obroty jak lekko dodam gazu przez jakis 5 min i gasnie. Pozniej juz trzeba odczekac chwile i jak odpali to nic go nie rusza i odrazu gasnie. Silnik 2.3 oznaczenie 7A.
Pomocy prosze
: 12 kwie 2008, 00:00
autor: jmm
Sprawdż błedy lub kody błyskowe (zależenie od rocznika) to na początek.
A dalej poszukałbym czy nie złapał jakiejś nieszczelnosci, sprawdził krokowca i przepływkę
: 12 kwie 2008, 10:23
autor: dj_venompl
Jak chodzi o rocznik to z tym jest problem, gdyz to autko zostalo zlozone w 97r. A dokladnie z jakich aut i ich rocznikow to bog jeden wie. Udalo mi ie tylko dowiedziedz ze buda jest z B3, silnik 2.3 z quattro, zawieszenie tez z niego ale cos chyba komus sie nie spodobalo i je troszke przerobil
[ Dodano: 2008-04-12, 14:38 ]
Znalazlem lekkie dziurki na gumie ktora idzie od filtra powietrza do kolektora. Chyba to podkleje ja silikiem moze bedzie oki. Jezeli nie to zrobie jak powiedziales "jmm" i bede szukal juz silnicka krokowego.
Dzieki za pomoc.
: 15 kwie 2008, 23:19
autor: jmm
dj_venompl pisze:Jak chodzi o rocznik to z tym jest problem, gdyz to autko zostalo zlozone w 97r. A dokladnie z jakich aut i ich rocznikow to bog jeden wie. Udalo mi ie tylko dowiedziedz ze buda jest z B3, silnik 2.3 z quattro, zawieszenie tez z niego ale cos chyba komus sie nie spodobalo i je troszke przerobil
Dzieki za pomoc.
Jak sobie nie poradzisz to zrób fote i ją wklej, to się wtedy okaże, które 20V masz. Ale poklejenie gumy powinno rozwiązać problem
: 20 kwie 2008, 21:06
autor: dj_venompl
skleilem ja ale niestety nic to nie dalo. we wtorek jade z nia do mechanika bo niestety nic innego juz nie zrobie z nia.
Zdjecia napewno wkleje jak tylko dojade moj aparat bo kochana matula porzyczyla go sobie i dopiero w czerwcu wraca.
: 19 maja 2010, 22:45
autor: tomaszkister
Wiatm
Widzę że to stary temat ale mam podobny problem z moim Audi. Może ktoś mi pomoże... Kupiłem autko które nie odpalało. Pierwsze co zrobiłem z zalecenia elektryka to wymieniłem komputer i ... Auto odpala i od razu gaśnie. Dalej padło na wtryski wiec kupiłem komplet używek... nadal to samo... dzisiaj założyłem inny opornik wtrysków i nic...
Powoli zaczyna mi brakować pomysłów może mi ktoś podpowie gdzie mogę szukać dalej... z takich ciekawostek dodam że jak przysłonie dolot przy przepływomierzu ręką to auto kuca na obrotach ale chodzi. Bądz jak wprowadzę w dolot gaż to auto normalnie chodzi wiec wykluczam rozrząd i iskre.....
Panowie POMOCY
: 20 maja 2010, 08:54
autor: Karto
Sonda lambda?
: 20 maja 2010, 20:50
autor: tomaszkister
Powiem szczerze że już sam nie mam pojęcia... Już jeden elektryk się poddał w środę zaprowadzam do następnego....
: 21 maja 2010, 00:35
autor: Leo
skąd jesteś Kolego? Może zdołam poradzić Tobie porządnego mechanika?
: 21 maja 2010, 20:54
autor: teejay
ciekawe sa te silniki , w sumie zajebiaszcze, ale gdy ktos juz cos przy nich mieszal i nie zrobil porzadnie to ciezko jest cos znalezc. W moim poprzednim 7a bylo tak: jezdzilo a tu nagle zaczelo przerywac i nie jechac, czasami nie chcialo zapalic itd. pozmienialem duuuuzo rzeczy lambda, przeplywomierz, czujmiki stukowe, wtryski, regulator cisnienia paliwa ostatnia rzecza ktora zostala do wymiany byla pompa paliwowa i sprzedalem auto bo stracilem cierpliwosc. Powietrze sprawdziles i to najwazniejsze, bo kazda nawet najmniejsza dziurka ma wplyw, jezeli chodzi o to jak sprawdzic bledy itd to wejdz na moj post, tam mi opisali jak zrobic i co zrobic aby je odczytac. popatrz rowniez na kostki czy gdzies moze cos nbie laczyc, rozlacz, popsikaj wd40 i podlacz.
pozdro
: 21 maja 2010, 21:52
autor: tomaszkister
Jestem z Tomaszowa Mazowieckiego może znasz kogoś z okolicy.... W tym momencie podejrzewam jeszcze że może być jeszcze gdzieś przerwa w jakimś przewodzie i coś gdzieś nie stykać i nie zostaje mi nic tylko schemat w rękę i sprawdzać kabelek za kabelkiem....
: 21 maja 2010, 22:27
autor: Leo
ciężko będzie... nie wiem czy ktoś w Twojej okolicy ogarnia te silniki...
: 24 maja 2010, 21:59
autor: tomaszkister
Auto odpaliło
udało sie kompletnie przez przypadek... Chciałem wymienić kostkę stacyjki i wyjąłem licznik i auto odpaliło... jak podpinam licznik to gaśnie.... i nadal pozostaje pytanie czemu. chyba jakieś zawarcie w liczniku...
: 24 maja 2010, 22:04
Ja kiedyś w moim poprzednim B3 jak dotykałem próbówką z żarówką do pinu od obrotomierza to gasł.
Jest to kabel zielono-niebieski w żółtej kostce.
: 25 maja 2010, 22:24
autor: tomaszkister
Tylko mi auto gaśnie jak podepnę niebieską kostkę ...
