[80 b4 2.3NG] Przepływomierz
: 22 kwie 2008, 17:06
autor: mlodysowa
Witam dziś po odkręceniu gumy z przepływomierza ujrzałem w nim olej czy to normalne wydaje mi sie że powinno tam byc sucho co moze byc przyczyną, może ma to cos wspólnego z moim wczesniejszym tematem stukoty w silniku mianowicie ona też ustały tzn raz są raz ich niema Panowie pomocy !!!
: 22 kwie 2008, 17:35
autor: Darecki3037
no na pewno nie jest to normalne, przepływomierz ma mierzyc przepływ powietrza a nie oleju... a teraz nazbiera syfu który przyklei sie do oleju i kłopot gwarantowany. Źle odma pracuje i wpycha z silnika olej do ukladu ssącego- wyczyść odmę.
: 22 kwie 2008, 17:41
autor: mlodysowa
dzieki za szybką odp. A gdzie znajduje sie ta odma ?? bo jestem zielony dodam ze jest tam instalacja lpg
: 22 kwie 2008, 17:47
autor: Darecki3037
nie wiem jak to dokładnie wygląda w NG ale jest to gumowy wąż który połączony jest z grzybem na pokrywie zaworów i z rurą ssącą powietrze do silnika i z silnikiem a dokładnie z jego blokiem . odprowadza przedmuchy ze skrzyni korbowej do układu ssącego silnika ( a przy okazji olej silnikowy...)
: 22 kwie 2008, 18:45
autor: mlodysowa
obejrzałem to dokladnie i nic takiego nie widze jedynie co dojrzałem to metalowy wąż zwykła rurka łącząca gumę przepływomierza i bok silnika pod świecami. Prosił bym o fotke odmy w silniku NG
: 22 kwie 2008, 18:52
autor: Darecki3037
no to to będzie to, wszystko co wchodzi do kolektora ssącego należy rozebrać i wyczyścić w środku (udrożnić) rurke metalową również
: 22 kwie 2008, 19:17
autor: mlodysowa
a mógłbyś mi wytłumaczyc dlaczego znalaz sie ten olej bo niekumam, jeżeli wyczyszcze te odme problem z 2 dni np niepowróci ??? dzieki za odpowiedzi ;-)
: 23 kwie 2008, 11:40
autor: k44761
mlodysowa, olej w odmie moze sie pojawic w przypadku jak za duzo (ponad stan) go wlales do silnika. Druga sprawa to duze przedmuchy (wytarte, uszkodzone, przegrzane, pekniete pierscienie).
Na poczatek rozbierz odme, sprawdz jak wygladaja weze i co jest w srodku.
Olej w przeplywomierzu mechanicznym to tragedia, musisz do szybko wyczyscic bo nazbiera syfu i będzie sie kleszczyl. Jak masz tam olej, sprawdz czy nie masz za bardzo zabrudzonego filtra powietrza od tego oleju.
Jak juz tam patrzysz, sprawdz czy z tłoczka rozdzielacza nie sączy Ci sie paliwo (troche moze ale nie za duzo).
: 23 kwie 2008, 13:08
autor: bobaskgb
Odmę będziesz miał poprowadzoną z bloku silnika po lewej, za silnikiem i wprowadzona do gumowej tulei, łączącej przepływomierz z przepustnica, od dołu. Grzybka w na deklu zaworowym w tym silniku nie ma.
