[coupe NG] Brak wskazania temperatury cieczy chłodzącej
: 08 maja 2008, 15:13
autor: topgear68
mam problem z wskaznikiem temperatury chłodzącej problem jest gdzies w czujnikach bo licznik i wskaznik jest w 100% dobry (wskaznik byl wymieniony) wogole nie pokazuje temperatury, ale uklad chlodzenia jest sprawny chodzi tylko o jakis czujnik :?:
: 09 maja 2008, 00:15
autor: bartek18150
jezeli kable nie sa przetarte itp to musi byc czujnik. A jest to czujnik, stojac przdem do samochodu pierwszy z prawej srony kruscca z czujnikami
: 09 maja 2008, 16:07
autor: myszon90
Za wskazania temp jest odpowiedzialny o ile dobrze pamiętam, czujnik 4-pinowy, od strony kierowcy przy głowicy, wtyką do dołu....
Jeśli jesteś pewny, że zegar jest dobry, to odepnij wtyczkę, psiknij jakimś elektrosolem, może zadziała, jak nie to trzeba wymienić....
: 09 maja 2008, 22:45
autor: Pablo90
za wskazania tego wskaznika odpowiedzialny jest na 100% czujnik który jest od dołu krućca wychodzącego z głowicy zaraz przy rozrządzie. Czujnik ten jest na 4 lub 3 piny jak jest na 3 to 4 miejsce jest wolne bo to jest pin wychodzący na klimatronik. Jesli instalacje masz sprawna to musi byc czujnik. Jak bys chciał to mam taki sprawny sprzedam za 30 zł.
: 03 cze 2008, 12:37
autor: crx4
a masz ten czujnik na 3 czy na 4 piny? W moim jak czujnik na 3 ale wtyczka dochodząca ma 4 piny to i w koncu niewiem jaki powinien byc...??
: 17 paź 2008, 23:48
autor: Maly-88
sorki za odgrzebanie starego tematu ale mam taki problem ze mialem odcieta kostke i nie wiem jak teraz podlaczyc kable, ktory pod ktory pin i dodam ze mam trzy pinowy czujnik a cztery kable:/ moze wie ktos jak to zrobic z gory dzieki:)
