[80 B4 2,3 NG] nie można odpalić
: 26 maja 2008, 09:36
autor: zacier
Witam, mam problem z uruchomieniem silnika, w trakcie krecenia rorusznikem, zaskakuje ale bardzo nie równo pracuje( tak jakby nie pracowały wszystkie cylindry,silnik dostaje wibracje i słyszalne są wyrazne strzały w wydechu) powkęceniu go powyżej 2000 obr ( z wielkim trudem) wszystko wraca do normy i można jechać, jednak po spuszczeniu go z tych obrotów natychmiast gaśnie( dotyczy to zarówno benzyny jak i gazu) wcześniej miałe problemy z odpaleniem ciepłego silnika na benzynie( odpalałem bez problemu na gazie), teraz jednak nie chce odpalić w ogółe( jedynie z pycha i to z wielkim trudem )Prosze równiez jeżeli ktoś zna dobrego specjalistę od mechanicznego wtyrsku w pow. lubelskim. biłgorajskim lub janowskim to prosił bym o jakies dane , gdyż mi znani mechanicy są bezradni.
Z góry dziękuje
: 26 maja 2008, 12:53
autor: k44761
zacier, Tak to jest wkladac LPG do mechanicznego wtrysku...
Poszukaj moich postow o sprawdzaniu i regulacji mechanicznego wtrysku i poustawiaj. W razie problemow pytaj.
: 26 maja 2008, 13:00
autor: misiek440
a zobacz czy ci sie zapłon nie przestawił (jak strzela z wydechu), ja miałem podobny problem i to na benzynie przed założeniem gazu, wymieniłem kopułkę palec kable wn i ustawiliśmy zapłon i hula
: 28 maja 2008, 09:33
autor: zacier
wymieniłem kopułkę i palec rozdzielacza, i teraz wszystko gra , dzięki za podpowiedź
