[b3/b4 NG] Problem - czujnik wielofunkcyjny ?
: 26 lut 2007, 15:39
autor: dziadzia
Mam pytanie czy przez zepsuty czujnik wielofunkcyjny moze moja niunia wiecej palic kurde pali 15 litrow benzyny to troche za duzo ten czujnik podaje podobno temperature na wtrysk dobrze mowie czy sie myle?
: 26 lut 2007, 16:48
autor: Byk
Jeśli mówisz o czujniku temperatury silnika to jak najbardziej.
: 26 lut 2007, 19:29
autor: dziadzia
mowie o takim duzym czujniku chyba na 4 piny on daje inpuls na wzkaznik na desce itd wiem ze jest drogi orginal chyba 280 zl
: 26 lut 2007, 21:18
autor: foxbat
ten 4 pinowy nie ma wpływu na funkcjonowanie silnika a jest od podawania sygnalu do termometru na desce rozdzielczej. 15litrów na 100km zimą po mieście to wcale nie jest tak dużo...
: 26 lut 2007, 22:11
autor: dziadzia
zalalem na pusty bak za 30 zl i mam 41 km i jest ponizej ostatniej kreski takze niewiem czy do pracy dojade wogole jutro
ten czujnik tylko jest od tego ad niczego wiecej?
: 27 lut 2007, 21:24
autor: foxbat
Uważaj - za 30zł przejechałem 61km i po zgaszeniu silnika już nie chciał odpalić. A że było to pod Castoramą zakupiłem sobie od razu taki zgrabny 5l kanisterek, udałem się na stację paliw nieopodal, i po zapodaniu 5.00l do baku wskaźnik paliwa pokazał 1, ostatnią kreskę...
