[B4 NG]Stukanie spod pokrywy zaworów
: 02 cze 2008, 16:14
autor: Krycha
Tak jak w temacie, spod pokrywy dochodzą odgłosy jakby jakaś kulka w środku latała i obijała się o pokrywę( to takie porównanie ;-) ). Oleju mam teraz na minimum. Ojciec powiedział że to może być wina oleju że jest go nieco przy mało i że jest już przepracowany. Co o tym sądzicie?
Tylko nie mówcie że coś z silnikiem bo znowu go rozgrzebywać nie będę :roll:
: 02 cze 2008, 16:31
autor: mlodysowa
sprawdź vacumpompe ja tez myslałem ze to spod pokrywy a okazało sie że to wodzik w pompie odwróc go w drugą strone u mnie pomogło
: 02 cze 2008, 16:51
autor: Krycha
mlodysowa, Jak głośne było u Ciebie stukanie?
: 02 cze 2008, 18:09
autor: mlodysowa
stukanie było nie zawsze szczegulnie przy temp 50 stopni a głosne było dośc bardzo w kabinie je słyszałem tak jak by ktoś młoteczkiem po pokrywie pukal :-)
: 02 cze 2008, 18:45
autor: Krycha
Dokładnie tak samo jest u mnie. Sprawdzę tą vacumpompę i chyba jeszcze wymienię ten olej mimo wszystko.
: 02 cze 2008, 18:56
autor: mlodysowa
sprawdź prosta sprawa mi pomogło
: 04 cze 2008, 11:54
autor: Oofol
A może to panewki?
Pod deklem jest taki wygięty plastik nakładany nad wałek może on się połamał i stuka? U mnie jest nadłamany z jednej strony na mocowaniach i czasem coś tam słychać ale nie głośno..
: 04 cze 2008, 19:10
autor: Krycha
Hmm tez myślałem że panewka, ale dzisiaj rozwiązałem problem. Otóż przyczyna była bajecznie prosta. Spuściłem stary olej, i jak go zobaczyłem to się przeraziłem, był czarny i przepalony a najgorsze było to że był o konsystencji porównywalnej do Coca-Coli czyli rzadki ;-) Kupił 5 literków Mobli1, wlałem 4 litry, odpaliłem i jak ręką odjął. Weszło 4 litry i jest na maksa, wiec chyba tak zostanie. Już właśnie się bałem że trzeba będzie znów grzebać przy silniku, a gdyby obróciło panewkę to bym sie załamał całkowicie. Ale mimo wszystko przyczyna była prosta. Przy okazji zmiany oleju oczywiście wymieniłem filtr oleju.
Dzięki chłopaki za zainteresowanie. Pozdrawiam
: 04 cze 2008, 20:16
autor: bloku
Że tak dodam jeszcze...przejedź 1000-2000 i znów wymień. Skoro olej już był czarny i bardzo żadki napewno jakiś osad został. Świezy olej go wypłucze więc...rada aby wymienić :)
: 04 cze 2008, 21:41
autor: Krycha
bloku, Dzięki za wskazówkę
Panowie szlak mnie zaraz trafi. Pojeździłem trochę zrobiłem może ze 100 km na nowym oleju staję na postoju przy gazówka, schodzi z obrotów i znowu to stukanie :-( A już było dobrze przez jakiś czas. Już mi ręce opadły myślałem że to tylko wina oleju. No cóż szukam dalej przyczyny. Pozdrawiam
: 04 cze 2008, 23:03
autor: myszon90
VacumPompa :!: :!: :!: :!:
Jak ją rozbierzesz, to albo odrwóć ten popychacz albo go wyjmij całkowicie, albo wymień na nowy, cena w ASO ok 70zł..........
P.S. Mi też napie..... ale nie mam czasu na zrobienie... :-/ :-/ :-/
: 04 cze 2008, 23:07
autor: Krycha
myszon90, Tak właśnie jutro ją sprawdzę tak jak pisał kolega wyżej. Mam drugą taką w domu to wsadzę poprostu drugą i zobaczę czy to będzie to. Pozdrawiam
: 04 cze 2008, 23:14
autor: myszon90
Małe OT, ja kilka lat temu kupiłem 90tke 2.3 NG, po m-cu zaczęło mi tak stukać, myślałem że się załamię, auto za pożyczone z banku pieniądze, a tu się remont kłania, ale okazało się, że to tylko ten popychacz, jego się wymienia, calej pompy nie ma potrzeby, a ztego co czytałem, to i bez tego popychacza można latać....
Te silniki tak mają, taki ich urok......
Pozdr...
: 04 cze 2008, 23:18
autor: Krycha
Znajomy też mi mówił że u niego też tak pukało, ale zmienił olej i pomogło. I tak samo mówił że te silniki tak mają. No cóż jutro zmienię ta pompę. Wsadzę druga poprostu bez kombinowania ;-)
: 05 cze 2008, 15:44
autor: DawcaKielce
no jak rozwiążesz problem to i mi pomożesz !!!!!
szlak by trafił też mi zaczeło stukać :-( z tym że u mnie dziwna sprawa bo raz sobie stuka raz nie i niewiem od czego to zależy .... napewno nie od temperatury silnika
AUDI chyba lipa ze ściganka za spocie :-/
