[coupe NG] Ubytek oleju
: 03 cze 2008, 16:35
autor: topgear68
jakie moga byc przyczyny ubytku dosyc znacznego oleju :?:
dodam ze olej wymieniany na ostatnim przegladzie w grudniu zeszlego roku, przejechal na nim nie cale 5 tys kilometrow ale nie wiem czym zostal zalany domyslam sie ze to polsyntetyk ale pewnosci niema, uszczelka pod glowica ok, nie kopci przy zapalaniu ani wogole, cisnienie na luzie na cieplym silniku dochodzi do 4 bar
: 03 cze 2008, 16:51
autor: nowy200
uszczelniacze?
: 03 cze 2008, 18:19
autor: Hołowczyc20
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku albo tak jak pisał kolega wcześniej uszczelniacze
: 03 cze 2008, 19:04
autor: audiktom
Sprawdź również uszczelniacz na wałku, ściąg osłonę rozrządu i popatrz czy zza koła nie cieknie, dobrze by było również zerknąć z pod spodu auta.
: 04 cze 2008, 16:55
autor: shellah
U minie jest podobnie tylko widać gdzie ucieka-tryska spod świec-Dlaczego :?:
: 04 cze 2008, 17:25
autor: bloku
Temat już wałkowany więc warto poszukac w "szukaczce"... Nie mniej jednak...uszczelniacze odpadają...przecież nei kopci więc one nei puszczają. Sprawdź pół księzyc na obudowie/pokrywie zaworów oraz uszczelkę miski czy czasem się nie poci... Dodatkowo co oznacza znaczny ubytek oleju...1 litr/1000km...czy 100ml/1000km?
: 04 cze 2008, 17:33
autor: topgear68
wlalem 0,5 litra oleju, pojezdze troche i zobacze co sie bedzie dzialo
: 04 cze 2008, 17:47
autor: bloku
Zwróć uwage czy przy przekraczaniu np. 6-7 tys obrotów czyli odcinka jak mocno Ci zakopci...a jeśli ktoś ci powie że nei powinien to się myli... Każde auto przy maksymalnych obrotach (jeśli oczywiscie przejechało juz sporo km) powinno zakopcic...to oznacza ze masz smaorwanie. Dymek powinien byc czysto niebieski. Sprawdź czy czem Ci się olej nei dostał do układu chłodzenia...może uszczelka pod głowicą?!
Re: [coupe NG] Ubytek oleju
: 04 cze 2008, 23:28
autor: myszon90
topgear68 pisze: cisnienie na luzie na cieplym silniku dochodzi do 4 bar
:shock: :shock: :shock:
0,5 l na 5000km to prawie żaden ubytek.............
: 05 cze 2008, 07:38
autor: bloku
Dokładnie, jesli masz taki ubytek to jest norma. Baaa można rzec że nic szczególnego. W moim który ma przejechane 300tys km bez remontu olej schodziw w ilosci 50ml na 1000km. A kopcić nie kopci... :P
: 11 lip 2008, 14:23
autor: topgear68
dobra sprawdzilem ile bierze oleju ponad 1litr na 1000km przy troche dynamicznej jezdzie, moze pomoc wymiana na mineralny :?: dodam ze niewiem jaki jest olej w silniku a ja dolewam polsyntetyk
: 11 lip 2008, 15:54
autor: misiek440
jak bierze ci więcej jak bardziej żyłujesz silniczek to pierścienie :-( .
Jak zmienisz na mineralny to może trochę mniej brać, ale to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie bo zaraz szklanki zaczną się tłuc :evil:
[ Dodano: 2008-07-11, 15:55 ]
a i spokojnie możesz dolewa półsyntetyk do mineralnego byle nie na odwrót <ok>
