[80 B3 2.3Kat+LPG] pompa paliwa na ostro??
: 12 cze 2008, 14:07
autor: onixor
Witam serdecznie
Drodzy koledzy mam problem,mianowicie chcę podłączyć pompę paliwa tak żeby na zgaszonym silniku chodziła cały czas .Chodzi mi o ściągnięcie wężyka pod maską i spuszczenie
paliwa ze zbiornika .Nie wiem który bezpiecznik trzeba zewrzeć jak ktoś ma jakiś pomysł to z góry dzięki za pomoc ;]
Proszę pamiętać, że w tytule oprócz TAG-a ma być również krótki opis problemu, dziękuję - moderator.
: 12 cze 2008, 14:20
autor: romeo
To juz nie ma innych sposobów na spuszczenie paliwa z baku :?:
napisz w jakim celu chcesz to zrobic :?:
Lepiej popraw temat bo dostaniesz po d...
: 12 cze 2008, 14:28
autor: onixor
Kupiłem jakieś kiepskie paliwo i nie da sie jechać. Przez wlew próbowałem ale wąż wejdzie jakieś 25 cm i coś blokuje .Co dałem rade spuścić przez wlew to jakieś 20l a jeszcze 3/4baku zostało i nie wiem jak sobie z tym poradzić próbowałem już węże 14mm,10mm a nawet 5mm i nic
: 12 cze 2008, 17:17
autor: romeo
spróbuj sie dostac do baku odkręcajac dekielek przez który wyciaga sie pompe, nie wiem jak jest w b3 a tym bardziej w coupe ale w avancie mozna bezposrednio do baku wpakowac wąz (duzo miejsa)własnie tak,a podłączenie na ostro pompy paliwa moze sie zle skonczyć bo przeciez chłodzona jest ona własnie paliwem
: 12 cze 2008, 22:15
autor: lukkrak25
Nie wiem czy się różni ale np. w 1.8 ke-jetronic mostkujemy (po wyjęciu przekaźnika pompy paliwa) styk 30 i 87 (lub 48 i 52).
: 12 cze 2008, 23:02
autor: onixor
Udało się , do przekaźnika pompy paliwowej pod 30 doprowadziłem 12V i zadziałało ;].
Jeszcze raz śliczne dzięki za pomoc ;]
[ Dodano: 2008-07-22, 09:09 ]
