[coupe 2.3 NG] szarpie na benzynie
: 24 cze 2008, 19:52
autor: ace
Witam mam problem związany z pracą silnika na benzynie a konkretnie chodzi o nierówna prace (problem z odpaleniem,skaczą obroty i szarpie w czasie przyspieszania przy ok 2,5 tys obrotów dodam jeszcze że praca na gazie jest ok proszę o pomoc
: 24 cze 2008, 21:37
autor: foxbat
Poszukaj proszę na tym forum postów o silniku NG. Wielu ludzi mało taki sam problem jak Ty i szczegółowo opisywało różnorakie rozwiązania. Jest tu mnóstwo wiedzy na ten temat. Także życzę owocnego szukania i miłej lektury.
: 25 cze 2008, 19:18
autor: ace
szukałem a nie znalazłem opisywanych u mnie usterek w silniku NG :-(
: 26 cze 2008, 09:00
autor: foxbat
1. Przeprowadź test kodów błyskowych i dowiedz się jakie błędy zapisane są w pamięci sterownika mieszanki i sterownika zapłonu.
2. Sprawdź oporność w zależności od temperatury na czujniku 2-pinowym , który połozony jest na króćcu wystającym z głowicy przy pierwszym cylindrze.
3. Sprawdź drożność wtryskiwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem wtryskiwacza rozruchowego.
4. Sprawdź czy pompa paliwa poprawnie funkcjonuje (czy filtr paliwa, który jest z tyłu pod autem przy baku, jest drożny), czy daje odpowiednie ciśnienie i czy regulator ciśnienia na rozdzielaczu paliw a poprawnie pracuje.
5. Sprawdź czy tłoczek w rozdzielaczu paliwa nie przycina się - musi chodzić swobodnie, płynnie, aczkolwiek paliwo w układzie może dawać mu niewielki opór.
Wartości liczbowe dla poszczególnych czynności (ciśnienia, opory, napięcia i tak dalej) znajdziesz w dziale download na www.centrum.audi80.pl. Polecam szczególnie SSP 95 i książkę "reguluję i naprawiam Audi80"
: 26 cze 2008, 16:17
autor: ace
wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź długa droga przede mną <piwo>
