[B3 2.3] Pytanie o silnik
: 13 lip 2008, 11:21
autor: fajgi
witam, jestem tu nowy i jezeli umieścilem pytanie nie w tym dziale to z goory przepraszam.
Mam od wczoraj audi 90 B3 coupe z silnikiem 2.3 ( 10 zaworow ) i mam pytanie czy ten silnik jest kolizyjny ? czy jak peknie pasek rozrzadu to tłok spotka sie z zaworem ? pytam bo gosciu od ktorego kupilem mowil ze nie wymienial rozrządu i nie jest wstanie powiedziec ile jest na nim zrobione...a ja dokonam to dopiero w sierpniu... a do tego czasu chcialbym troszke pojezdzic
prosze o odp pozdro dla wszystkich :)z gory sorki jak temat nie w tym miejscu
: 13 lip 2008, 11:29
autor: Kokolino
Proszę o zapoznanie się regulaminem i poprawnie nazywać tematy viewtopic.php?t=9608
: 13 lip 2008, 11:49
autor: k44761
silnik na 100% jest bezkolizyjny, co wcale nie tłumaczy braku wymiany paska, zrób to jak najszybciej!
: 13 lip 2008, 15:08
autor: beice
tak jak kolegoa "k44761" napisał silnik jest bezkolizyjny, ale wymien jak najszybciej ten rozrząd
: 13 lip 2008, 17:57
autor: foxbat
a pamiętaj że przy wymianie rozrządu trzeba też wymienić pompę wody. O rolkach napinających to chyba nie trzeba wspominać...
: 14 lip 2008, 00:08
autor: seba1025
yyy a co ma pompa wody do paska rozrządu? bo ja pierwsze słysze zeby przy rozrządzie wymieniac pope wody...
: 14 lip 2008, 08:37
autor: wolly
pompa wody jesli dobrze pamietam jest napedzana paskiem rozrządu ,ja wymieniałem jakis miesiac temu i terz odrazu wymieniłem pompe bo były na niej naloty od płyny,koszt nie jest az tak duzy (w moim przypadku 90zł.)a za jednym rozbieraniem robota zrobiona <ok>
: 14 lip 2008, 17:26
autor: foxbat
Niektóre silniki (NG na przykład) mają pompę wody napędzaną paskiem rozrządu... no i jak wymienisz rozrząd a nie ruszysz pompy, a pompa siądzie ci po 20.000km to znów musisz wymieniać rozrząd....
: 14 lip 2008, 21:44
autor: fajgi
dzieki wszystkim za odp...na najblizsza kase wymieniam rozrzad kompletny i pompe...zeby poozniej nie bylo problemow...dzieki wielkie...pozdroowka !!
[ Dodano: 2008-07-14, 22:13 ]
a moglby ktosik kto wymienial juz rozrzad w 2.3 10v podac mi orientacyjne ceny paska i rolek oraz pompy ? bi nie wiem na jakie koszta sie szykowac....bo moze o tym nie wiem ale juz mnie stac na wymiane a do sklepu mam daleko...dzieki z goory pozdro
: 15 lip 2008, 08:46
autor: foxbat
pasek, rolki pompa + robota to w moich okolicach ok 700zł
: 28 gru 2011, 19:15
autor: tomek44480
Wymien sam pasek i masz po problemie.
