Panowie, mam pytanie, który to czujnik od włączania wentylatora po zgaszeniu silnika? Nie stety wentylator przestał się włączać po zgaszeniu silnika (oczywiście jak silnik jest gorący).
: 29 lip 2008, 13:46
autor: k44761
Kolego, nie wiem jak w 7A, ale w 3A oraz ACE jest zamocowany na kawałeczku płaskownika w okolicach głowicy. Występował w dwóch odmianach, jako czujnik jedno lub dwu elektrodowy, mosiężny, na obudowie powinieneś mieć "wybitą" temperaturę załączenia, bodajże 108 stopni celsjusza.
: 29 lip 2008, 23:40
autor: seba1025
miedzy kolektorem ssącym a akumulatorem, dwa piny... jak nadal go nei znajdziesz napisz mi na gadu to ci fotke zrobie... hehe ja to myslałem na początku ze to wada ze sie po wyłączneiu silnika włącza wentylator... a to norma więc napraw puki czas
: 31 lip 2008, 20:56
autor: beice
jeszcze jedno pytanie odnosnie tego czujnika. Jezeli się zepnie na krótko kostke to wentylator na zgaszonym silniku powinnien się włączyć? Dzięki za pomoc.
: 31 lip 2008, 21:20
autor: seba1025
widzisz te czarne gómowe cyngwajsiki są od podciśnienia na kolektorze ssącym przy przepustnicy, odrazu pod nimi masz ten czujnik:) miedzy aku a kolektorem ssącym/przepustnicą
: 31 lip 2008, 21:23
autor: beice
OK to już wiem który.Dziękuje slicznie.
: 02 sie 2008, 21:48
autor: jmm
beice pisze:jeszcze jedno pytanie odnosnie tego czujnika. Jezeli się zepnie na krótko kostke to wentylator na zgaszonym silniku powinnien się włączyć? Dzięki za pomoc.
Nie powinien
: 05 sie 2008, 22:20
autor: beice
Dziękuje wszystkim za pomoc szczególnie seba1025
Czujnik zmieniony, wszystko diała jak należy.
A odnosnie mojego pyt czy po złączeniu kabli na krótko wentylator się załączy.Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
: 05 sie 2008, 22:33
autor: k44761
potwierdzam, wentylator powinien się włączyć po wyjęciu kluczyka i zwarciu pinów.
: 26 lut 2010, 12:51
autor: percevalle
k44761 pisze:potwierdzam, wentylator powinien się włączyć po wyjęciu kluczyka i zwarciu pinów.
Odświeżam temat: u mnie po wyjeciu kluczyka i zwarciu przewodów od owego czujnika slychać tylko kliknięcie przekaźnika z okolicy skrzynki bezpieczników. Czyli jest coś nie tak?
