[B3 90 2.3NG Quattro] Czujnik temperatury oleju
: 12 sie 2008, 18:03
autor: luk_OP_Q89
Witam!Mam problem:
W niuni na konsoli środkowej mam 3 dodatkowe wskazniki VDO:ciśnienie,temp.oleju,ładowanie(prąd).Temat dotyczy środkowego wskaznika temp.oleju(0-150st.C).A dokładnie czujnika który pełni jednocześnie funkcje korka spustowego w misce olejowej.Nie mogę dostać takiego czujnika,a ten który mam jest uszkodzony(wskaznik działa na 100%).Wstrzymuje się z wymianą oleju bo nie mogę dostać tego czujnika.Wskazniki nie są jakąś tuningową dokładką.Czujnik 1 styk.
: 12 sie 2008, 18:50
autor: jmm
Twoje muszą być dokładką, bo fabrycznie czujnik temperatury oleju we wszystkich R5 jest zamontowany w pompie olejowej, zajrzyj od spodu i jak zobaczysz tam wkręconą śrubę to jest to właśnie miejsce na montaż czujnika
: 13 sie 2008, 14:08
autor: luk_OP_Q89
Czujnik temp.oleju w magistrali?Ciśnienia oleju to rozumiem ale temperatury?hmm...w szoku jestem.Problem polega na tym że nie mam schematów konstrukcyjnych,jakiejś przyzwoitej książki obsługi i czasem banalne pytanie sprawia kłopot.Dziękuje <ok>
: 13 sie 2008, 23:25
autor: jmm
luk_OP_Q89 pisze:Czujnik temp.oleju w magistrali?Ciśnienia oleju to rozumiem ale temperatury?hmm...w szoku jestem.Problem polega na tym że nie mam schematów konstrukcyjnych,jakiejś przyzwoitej książki obsługi i czasem banalne pytanie sprawia kłopot.Dziękuje <ok>
W B2 tak miałem, w Coupe mam, w 90tce tam montowałem a z 200 C3 stamtąd wykręcałem :)
